13 985 läst ·
110 svar
14k läst
110 svar
Från luft-luft till...? Gammalt hus.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Det kommer upplevas varmare att gå på med matta men blir inte varmare av det. Men ökad komfort blir det såklart
Dra på din värmepump på max. Läste någonstans här på forumet att det är det mest ekonomiska för en luftvärmepump. Utnyttja den till max då du får mer värme än vad den förbrukar i elenergi.
Från din text drar jag slutsatsen att du gärna vill ha det rejält varmt inomhus.
Golvbeläggning lär inte ha någon påverkan på uppvärmning. Där är andra faktorer som isolering, fönstertyper mm som påverkar.
Rejält varmt är nog att ta i, men jämn värme i huset utan att det känns som att gå ut utomhus när man kommer upp på ovanvåningen. Ska testa att dra ned elementen och kräma på värmepumpen istället.E etompau skrev:Dra på din värmepump på max. Läste någonstans här på forumet att det är det mest ekonomiska för en luftvärmepump. Utnyttja den till max då du får mer värme än vad den förbrukar i elenergi.
Kolla isoleringen också. Kalla golv både uppe och nere kan ju bero på att det är spånisolering. Den har ju isåfall sjunkit ihop med åren, vilket gör att det kyler både underifrån och i mellanbjälklaget. Kallare golv när det blåser är tecken på att det kan vara så.
Ska försöka komma åt att kolla vid tillfälle. Det är ju snedtak på ovanvåningen hela vägen med små kattavindar längs med båda sidorna, dessa är fulla med glasull men jag misstänker att det inte är drevat ordentligt.Anna_H skrev:
Jag gissar att isolering och vindskydd inte är speciellt bra i huset. Drar det mycket i huset när det blåser ute? Fladdrande stearinljus vid fönster?
Luftvärmnepumpen lär inte värma speciellt mycket mer än hallen och lite av övervåningen pga värmen letar sig uppåt till övervåningen.
Vilken typ av kamin har huset? Klassisk kakelugn? De brukar vara ganska energieffektiva och strålar ut typ 70-80% av energin i veden. Det brukar dock gå åt en en del ved. 20 000 Kwh motsvarar ungefär 20 m3 ved och för att elda så mycket i en spis måste det eldas väldigt ofta.
Gällande isolering ger förbättringar i tak och sedan väggar göra mest nytta då värmen stiger uppåt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
"Värmen stiger uppåt" "myten" fick sig just en extra knuff. Det är grovt överdrivet och gäller främst mellan våningsplan. Isolering gör mest effekt jämnt fördelat. Man bör börja där det är enklast att göra en åtgärd som gör skillnad, och kalla dragiga golv gör väldigt mycket för upplevd kyla
Det är nog inte den bästa isoleringen, vi gissar att huset "totalrenoverades" någon gång på 70-talet i samband med att man byggde till entrén men det är lite oklart när man gjort vad då det inte finns någon vidare dokumentation från den tiden. Vi misstänker att ovanvåningen varit oinredd kallvind från början och att man i samband med renoveringen och tillbyggnaden av hallen isolerade och inredde vinden som den är idag. Det verkar även finnas tilläggsisolering i taket i köket och arbetsrummet då bjälkarna inte är lika blottade där som dom är i vardagsrummet där man ser både undre och övre bjälklagret och taket börjar strax under överkanten på det översta lagret bjälkar.arneri68 skrev:
· Korpilombolo
· 3 730 inlägg
Golvbeläggningen har stor påverkan på upplevelsen. Jämför känslan marmorgolv och oljat furugolv. Med golvvärme kan lufttemperaturen ligga lägre med bibehållen komfort (där funkar stengolv bra). Laminat är väl näst sämst efter ouppvärmt sten- eller klinkergolv.E etompau skrev:
Gammalt hus är otätt (bra med luftomsättning men dåligt för värmen). Beroende på kaminen verkningsgrad så kan det vara oekonomiskt att elda då allt som går ut genom skorstenen måste ersättas någonstans med kall uteluft. Troligen genom husets otätheter om ingen tilluft finns.
Optimalt är att dra in vattenburen uppvärmning eftersom flexibiliteten att välja uppvärmningskälla blir störst. Men kan förstås vara bökigt att dra in snyggt i ett befintligt hus.
Det påståendet får du förklara bättre. Det är knappast en myt att temperaturen i ett uppvärmt rum skiftar sig med högre temperatur högre upp och lägst nere vid golvet. Att isolera där temperaturskillnaden är störst är väl knappast fel?Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Jag menar att det normalt bara skiljer någon grad och att det därför är bättre att ha det välisolerat överallt. Ett tak med lösull är däremot lättfixat att isolera extra så där är det självklart var man börjar. Golv är ofta en förbisedd värmeläcka som dessutom bidrar till kalla golv.
Ett laminatgolv som inte är uppvärmt känns kallt. Så matta där ni går eller sitter är enklaste lösningen.
Är ni nöjda med värmen till övervåningen när ni eldar. Annars kan man förändra det genom en fläkt som kan förflytta en större luftmängd. De små väsnande fläktarna är inte optimalt på flera plan.
Placering av luftvärmepumpen är inte optimalt. Men det finns tyvärr inte så många alternativ. Då den kan störa mer om den flyttas. Placerar ni den i köket så visst ger den värme där och lite i vardagsrummet. Placerar ni den till vänster om dörröppningen till köket om bredden räcker, minst 90 cm som regel. Så får ni lika kallt kök som tidigare värms upp vid matlagning och elementet,men som inte stör.
Placeras den i vardagsrummet så sprids värmen bättre. Även när ni eldar med hjälp av fläkten i luftvärmepumpen om ni har sådan funktion med att den bara använder fläkten vid eldning. Men det beror på möblering.Sitter ni inte framför fönstren utan den används mer som en korridor till köket.Så skulle jag placera den där. Riktningen på utblåset kan ju också sidoriktas ut mot mitten av vardagsrummet om ni sitter där och tillfälligt sänka hastigheten på fläkten.
