1 508 läst ·
9 svar
9 svar
Framtidssäkra armaturer för LED?
[Har även skrivit detta inlägg under El]
Jag har en generell frågeställning gällande armaturval.
Funderar på att installera t.ex. Deltalights grid in trimless och zb (http://www.architonic.com/pmviw/grid...ght-nv/1037772). Dessa finns för både 12V/G53 och 230V/GU10. Har inte hittat liknande LED armaturer. Säljaren påstår att det ännu inte finns mycket LED som ersätter dagens sortiment om man tänker in armaturen också, därför ar det i dagsläget bäst att satsa på 12V...
Vad anser ni att man bör satsa på för att bli "framtidssäker" för LED?
Jag kan tänka mig att köpa traditionella halogeninsatser/lampor till dessa armaturer idag för att senare byta till LED när det blir mognare (pris/livslängd/ljusstyrka/färg). Jag måste kunna dimra och vill helst inte byta den styrningen när man går över till LED.
Ska man satsa på 12V med de fördelarna det ger (hyffsat energisnålt och billigt/bra) eller ska man satsa på 230V med den enkelheten (men också nackdelar) det ger och som kanske är bättre lämpat för framtida LED-lösningar?
Kan någon råda mig innan jag investerar många tiotusentals kronor i belysningen... :S
De flesta LED ljuskällor för spottar är nog GU10. Fast många LED ljuskällor brukar komma även för 12V så jag vet inte riktigt om det spelar så stor roll. 12V Halogen är ju bättre/effektivare än 230V halogen. Så de beror väl på hur länge du har tänkt vänta med att byta till LED
Kan tillägga att jag jobbar med att göra belysningsinstallationer, och vi installerar i princip aldrig LED i Halogenarmaturer utan sätter alltid "riktiga" LED armaturer.
Jag säger inte att det är något fel att göra som du tänkt, men då vi sätter LED så vill man oftast ha fördelen med att inte behöva regla ner taket så mycket osv. Sätter du en GU10 armatur måste du regla ner taket minst 10cm även om du ska sätta LED.
Med "riktiga" LED-armaturer räcker det att regla ner 2tum eller t.om 1tum.
Ang. reglingen är den redan gjord och ca 10 cm, men inte bara för belysningens skull. Detta är inget problem för mig.
Du som jobbar med belysningsinstallationer, tycker du det finns fullgoda LED-armaturalternativ till det jag föreslår med tanke på funktion/prestanda/design? Har du några exempel på fabrikat? Är priserna rimliga ur ett totaleknomiskt perspektiv?
De LED-armaturer du installerar, hur dimras de normalt sett? Med speciell LED-styrning eller vanlig 12V-/230V-dimmer?
Det finns rätt kraftiga downlights med LED men tycker personligen att det är lite tidigt att helt byta till LED som allmänljus!Savoy skrev:Ang. reglingen är den redan gjord och ca 10 cm, men inte bara för belysningens skull. Detta är inget problem för mig.
Vi sätter konstantströms PowerLED armaturer där drivenheten (convertern) sitter separat. Dessa finns med "inbyggd dimmer" som antingen regleras med en återfjädrande knapp eller med 0-10V dimmer.
Toppit: Intressant... Vilket är fabrikatet på armaturen på bilden, vet du ungefärlig prisbild? Är det en ren LED-armatur som har separat/egen drivare, hur styrs den i så fall? Förekommer det standardsocklar för LED-armaturer, eller är man hänvisad till det fabrikatets utbud...?
Rrrrr: Varför är det lite tidigt att helt byta till LED som allmänljus? Är det pris/kvalitet eller är det funktion/prestanda/design som är problemet enligt dig?
Vad rekommenderar du att man ska göra i ett nybygge med en omfattande belysning, ska man ha någon slags mix? Var är LED tillräckligt moget att investera i idag?
Savoy.. Det är fullt möjligt att köra all belysning på led idag. Kolla på Philips produkter..
Jag fick för ett par månader besök av en kille som visade upp deras sortiment och jag blev mäkta förvånad hur långt de kommit. Han visade även någon lampa som de snart skulle lansera. Tror det var nu under hösten den skulle släppas. Hur som helst var det ett riktigt bra ljus. Man kunde också dimra lamporna med en vanlig dimmer. Kommer dock ej nu ihåg om det var eljo eller elkos dimmer man var tvungen att ha.. Enligt honom gick det bara med den ena. Den andra gjorde att lampan fladdrade. Nu snackar vi vanliga lampor, inga spotlights..
Spottar finns också i en uppsjö. Se till att satsa på kvalité. Nog finns det produkter som duger till. Men det kostar ju en del.
