Jag håller på och försöker att trimma in min vattenelement.
Jag har en pelletspanna (Focus PE-20/Ecotec A3) med shuntreglering (med utegivare och innegivare) och ganska ny termostater på alla element. Sen tre månader har jag också en tryckstyrd citkulationspump (Grundfos Alpha+) som begränsar flödet istället för att öka trycket.
Huset som jag värmer upp är på ett plan (155 kvm) med källare (155 kvm). Jag försökt att köra med en innegivaren men då får jag för kallt i källaren. Min idé nu är att köra på utegivaren och låta termostaterna reglera varje rum. Jag har provat lite med att ställa shuntkurvan relativt högt och ställt cirkpumpen på min. Skillnaden mellan framledningtempen och returtempen (deltaT) blir då ca 15 grader. Men då kommer min undran:
Vad är den högsta deltaT man kan ha utan att panna tar skada på grund av korrosion?
Frazze
Undrar om pannkonstruktionerna är olika, beroende på om de är avsedda för att ha shunten i pannan eller ej?
Min panna SKA eldas mot ackumulatortank och har alltså aldrig varken varmvattenberedning eller shuntgrupp direkt i pannan. För den pannan föreskriver tillverkaren en panntemperatur på 80ºC - 95ºC, och en lägsta returtemperatur från Laddomaten på 65ºC.
Dessutom får man inte stadigvarande elda med låg effekt (ej fyllt magasin och/eller strypt luftintag), för att undvika bildandet av korroderande syror i pannan.
Står det i föreskrifterna. Mycket att iakttaga.
Men man kan ju inte räkna med 65ºC i retur från värmeledningen. Därav min första fråga.
Jag har en 4-vägsshunt i pannan som blandar returvattnet från elementen med pannvatten så att returen in i pannan höjs. Jag har räknat på det och om jag har förstått det rätt så blir deltaT mellan elementens fram- och retur-ledning lika med panntemperaturen minus returen in i pannan.
Exempel:
Elementfram:50
Elementtretur: 40
Panntemp: 80
Pannretur: 70
Frazze
