10 565 läst ·
15 svar
11k läst
15 svar
Framdragen nolla?
Tittade på en spis och där stod det att det måste finnas framdragen nolla? Vad innebär det? Hur vet man om man har det?
Vi ska renovera köket. Spisen e fast i väggen alltså inte kontakt. Måste en elektriker fixa det?
Vi ska även riva en vägg och där är el som måste bort då. om jag river skåpen samtidigt som väggen, kan elektrikern i sf dra den elen och lossa spis och det samtidigt? el måste el dras när de nya skåpen e uppe?
om där är sån på nya spisen som ska fast i väggen måste jag alltså ha ut elekriker flera gånger?
tack för dina svarbehörig elektriker skrev:Tittade på en spis och där stod det att det måste finnas framdragen nolla? Vad innebär det? Hur vet man om man har det?
Det innebär att din spis behöver 1, 2 eller 3 faser plus neutralledare plus skyddsjord. Det troliga är att din nuvarande spis inte är ansluten till en neutralledare men det måste man kontrollera på plats, det är jättesvårt att säga här.
Ja, det måste en elektriker fixa.
Vi ska även riva en vägg och där är el som måste bort då. om jag river skåpen samtidigt som väggen, kan elektrikern i sf dra den elen och lossa spis och det samtidigt? el måste el dras när de nya skåpen e uppe? om där är sån på nya spisen som ska fast i väggen måste jag alltså ha ut elekriker flera gånger?
Elektrikern kan lossa spisen och riva elen i väggen vid samma tillfälle. Den nya elen i väggen installeras lämpligast samtidigt som du bygger den. Beträffande den nya spisen så sitter det med all säkerhet en stickpropp på kabeln och då kan du be elektrikern att han monterar ett spisuttag åt dig, så kan du ansluta den själv.
tittade på sidan av spisen jag har idag däer sitter en klisterlapp.Granit999 skrev:
På den står 400v så det är nog det jag har idag. Sen är där en 3 och ett tecken efter, har de något med 3 fas att göra?
vad är skillnaden på 400v el om man ska ha framdragen nolla? Bättre sämre el kvittar det?
jasså då följer vi inte samma Ohms lag...elmont skrev:
exempel:
obs avrundat för enkelhetens skull
Originallampan är på 25W 230V (0,11A 2116Ohm)
För att denna skall fungera på 400V behöver den ju ett motstånd som tar 0,11A på 170volt (1545Ohm) vilket totalt ger 3661Ohm (400/3661=0,11=25W)
Byter man då ut denna lampa till en 15W så har du ju fortfarande motståndet på 1545Ohm i spisen, eller hur!?
15W 230v (0,065A 3526Ohm)
Seriekopplar du den med motståndet på 1545Ohm så blir det totalt 5071Ohm
Detta tror jag inte lampan gillar eftersom den då helt plödsligt förbrukar 0,079A och det kan den endast göra genom att ha fått högre spänning (3526*0,079=278,5V)
Alltså har den stackars lampan på 15w fått i sig 278,5V
Rätta mig gärna om jag har fel, får väl isf ursäkta mig av att det är sent :
