140 läst ·
1 svar
140 läst
1 svar
Frågor om ytterdörr i större fastighet - fixa dörr - regler.
Jag ska fixa en ytterdörr(Assa solid 750) till en äldre fastighet. (fastigheten har många dörrar in) Dörren har utrymningshandtag som enda öppningsbara funktion(från insidan), förutom elektroniska knappar främst för rullstol.
1) i låst/stängt läge så finns det spelrum/glapp i dörren. Det elektroniska slutblecket saknar justeringsskruvar eller läppar - det finns bara en fjädrande del som låter låskolven komma förbi. Låskolven är rund och smal varför jag tror detta är en del av problemet. Hur tajtar man till så att dörrens glapp minimeras? (tätningslister är inte möjligt) Dörren larmar om någon rycker i dörren kvällstid. Larmkontakterna tycker jag sitter rätt, och på gångjänrssidan. Dock vet jag inte hur mycket spelrum som är tilllåtet att dörren rör sig för att larmet ska utlösas.
2) nötutgångshantagets tryckare(fyrkantsstång)) sitter inte fast fixerat i handtaget, finns det fixerignsskruv? ....kan inte se det efter snabb titt. Dock oljigt o skitigt just nu, Tryckarens stång är just nu inte tillräckligt lång så den kan inte öppna låset - går ibland dock, men den måste justeras.
3) Är det verkligen lämpligt att man använder nödutgångshandtaget som dagligt handtag i en fastighet? Bör det inte finnas att vanligt separat handtag för detta? Branschregler?
4) de elekroniska knapparna(2 st på insidan) låser upp dörren men även aktiverar motoröppning av dörren. Jag vill programera bort så att endast en av knapparna öppnar dörren med motor, den andra knappen ska bara öppna låset - då kan man knuffa upp dörren. På utsidan finns bara blipp/kod-dosa, som också aktiverar motoröppning. Finns branschregler här också kring detta?
5) Var går gränsen för det en vaktmästare kan/ska göra kontra en låssmed när det kommer till lokaler med mycket folk och där brandregler med utrymning ska gälla? Jag kan lösa det mesta själv men sen kanske det finns krav vem som får göra vad.
6) Är det lämpligt/krav ha självstängande mekanik på alla ytterdörrar? ..så att de stänger igen efter att man lämnat fastigheten.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Det krävs bilder för att jag ska veta vad det är för beslagning.
Det som nämns är att det finns en stolpe 750 som är avsett för elslutbleck i standard serien 70, 570, 71, 571, 75, 575, 585 osv.
Det finns 2st öppningsknappar eller kanske armbågskontakter.
Öppning med motor? är det en dörrautomatik som avses? vad är det för dörrautomatik?
Hur mycket glapp är det?
Varför larmar dörren om någon rycker i den? sitter det en vibrationskontakt i dörren eller används en kolvkontakt i slutblecket som kan vara nednött eller påverkad av dörrmiljöns förändringar sedan montage, sitter det givare i låshus som larmar?
Normalt larmar det antingen när dörren forceras genom obehörig passering men även nödutrymning brukar vara larmar så larm går om den påverkas.
Vad är det för nödbeslag och vad är det för lokal eller verksamhet det sitter till och hur många få vistas i fastigheten?
Vad står det i utrymningsplanen eller protokoll från brandbesiktning?
Om det är lämpligt med självstängande dörrar beror på vad det är för lokal, verksamhetsklass, utrymningskrav, brandceller osv så det är inget som kan besvaras generellt men i många verksamheter/lokaler så är vanligt och ofta krav för brandskydd men det kan även finnas återinrymningskrav.
Vad som gäller för allmän passage via nödutrymningshandtag så är nödutrymningshandtagen ofta inte avsedda för en hög passerfrekvens och de blir lätt glappa eller går sönder med tiden och är ganska dyra att byta ut.
Det vanliga är att larma nödöppningen och hänvisa till att endast använda öppningskontakter eller nyckel för passage annars går ett larm.
Det kan även finnas krav på att nödöppningen ska vara plomberad med sigilltråd eller kåpa som kan behöva ersättas var dag om öppning sker via nödöppningshandtaget vilket kan bli kostsamt varför ett väldigt högt larm ibland installeras vid dörrarna så ingen använder nödutrymningshandtaget mer än en gång.
När det gäller nödutrymning så finns det en kravställning som man utgår ifrån som påverkas av lokal, verksamhetsklass, utrymningskrav, brandceller, antal personer, lokalkännedom osv.
Det finns ingen gräns för vad en vaktmästare får göra innan en låssmed tar över utan det handlar om kunskap om gällande regler, krav och produkter.
En dörrautomatik kräver t.ex årlig kontroll enligt EN 16005 och personen som utför och dokumenterar kontrollen ska vara utbildad enligt den standarden och veta vilka krav som ställs samt kunna produkterna samt hur deras funktion kontrolleras.
Även kontrollera riskanalysen och uppdatera den om så krävs samt informera ägaren om riskbedömning och riskreducering.
Angående öppningsknapparnas funktion så beror det på vad det är för dörrautomatik, vilket styrkort det sitter i dörrautomatiken och ibland även kabeldragning.
Det kan krävas andra styrkort, att det dras ny kabel, reläkort osv men ibland är det endast en enkel omkoppling eller omprogrammering.
Vissa dörrautomatiker kräver specialutrustning för kontroll och programmering.
Om utsidan styrs av blipp så kan ofta funktionen lätt åtgärdas men beroende på vad det är för fabrikat och modell samt vilken automatik och inkoppling så skiljer det.
Om ni t.ex har axema vaka så kan man programmera så att endast vissa taggar aktiverar dörrautomatiken så den endast aktiveras för de som har det behovet.
Från insidan kan det användas öppningsknapp som endast låser upp samt en armbågskontakt som både låser upp och aktivera dörrautomatiken.
Det är inte ovanligt att det är tidsstyrt så det inte går att öppna hur som helst från insidan när verksamheten inte pågår i lokalen.
Det du efterfrågar är alltså ganska komplext och frågeställningen väldigt begränsad på information som krävs för ett bra svar.
