jag skall gjuta ny platta i huset och dra all el, vatten osv i den.
Vad skall man lägga för rör om man som "gör det självare" skall dra allt?
Måste man ha rör i rör eller kan man köra med PEX eller Pistrol rör?
Är det olika för t.ex. badrum, kök och tvättstuga?
/N
prisol är ute, rör i rör pex är det som gäller, matningen till huset ska vara PEM.
ps. röret i "rör i rör" är av PEX
ok, skall det vara rör i rör överallt, dvs även i tvättstuga och kök?
/N
allt som ska ner i plattan och byggasin ska vara rör i rör pex. kopparrör använder du bara där du vill att det ska se snyggt ut, typ rör som går efter väggarna i ett badrum
