Aluminium är numera mycket vanligt även på den typen av anläggningar 16-25 A, men det är inte så länge sen det började så har man inte så mycket kontakt med nyanslutningar kan det vara ovant.
bonnen skrev:
oftast 3 eller 6kv
Vilket tillsammans med det faktum att man fortfarande ofta har luftledning (blanktråd) på trästolpar ger spännande effekter när distributionsledningen faller ner och lägger sig på luftledningen till huset... (Finns en del filmer på youtube som visar vad som händer när ett hus får några kilovolt på matningen, men min youtube fungerar inte just nu så jag kan inte posta några länkar).
DennisCA skrev:
Jag vet inte hur man räknar detta men på min räkning står det att mitt abonnemang är 3x25A, så är den 75A?
Nej. Den är just 25A, eller 3x25A om vi skall vara petiga. Att räkna trefaseffekt är lite krångligare än så. I Sverige så brukar vi bara säga värdet på mätarsäkringen oavsett om vi har en eller trefasmatning (eller två för den delen), och vill man veta mer så får man helt enkelt fråga om det är en/tre (eller två)-fasmatning.
Ah så det är 25A per fas vad 3x syftar på
Yep!
Just. Och du kan naturligtvis ta ut mer samlad effekt ju fler faser du har. MEN, du kan inte ta ut mer än 25A från en fas, så vill du ha mer effekt från en enskild förbrukare så måste denna vara en tre- eller två-fas-maskin/spis/brödrost.
tommib
Trefasbrödrost :-)
Rostar dina mackor på 2 sek blankt, perfekt för den stora barnfamiljen!
Frågan är om det där är 1-fas 230 V eller om det är 3-fas (svensk 3-fas är ju 400 V).
Frekvensen ställer till det också, det är frekvensen som styr varvtalet på motorn, på 50 Hz går den långsammare än på 60 Hz.
tommib skrev:
Trefasbrödrost :-)
Har alltid önskat mig. Men jag tror det räcker med en 16A. ;)
vectrex skrev:
Följdfråga. Jag antar att man då kan köra en amerikansk motor som är specad för 230V på svensk 230V enfas? Eller ställer 50/60 Hz till det?
[länk]
Den du har i länken är enfas - 1 Ph så där är det ok, men som Nerre skrev kommer varvtalet vara ca: 20% för lågt. Det som är mer störande är att motorn kommer övermagnetiseras pga samma spänning men lägre frekvens, den kommer gå lite varm men momentet, orken blir bättre. Dessutom behöver du rejäl avsäkring på enfas för att få igång den med 3 Hp motor låt säga 16-20 A.
Du kan inte jämföra 3 x 25 a med 75 a. Elleverantörna vlll inte leverera en sådan matning till en abbonent eftersom den skulle skapa problem med snedbelastning. Detta eftersom övriga kunder har t.ex 3 x 20a trefas. Det enfashuset hade påverkat elnätet lika mycket som 4 villor.
I länder med enfas anslutna bostäder. Där delar elverket ut sin trefaskabel symmetriskt till villorna. Ett exempel sparvgatan 1 använder L1, sparvgatan 3 använder L2 , sparvgatan 5 använder L3, sparvgatan 7 använder L 1 o.s.v. Det gör att ett flertal tätt liggande villor kommer att utgöra en någolunda symetrisk trefaslast sett från transformatorn.
Men 3 x 25a och 75 a ger lika mycket uttagen effekt. 3 x 25 a kan nog t.o.m jämföras me 1 x63 a om tänker oss en villa med många små enfaslaster eftersom man inte behöver fördela mellan olika faser. Det förutsätter att alla inte drar full effekt samtidigt.
SkaneErik
Precis. Det kan gå, men den kommer bli varmare, dra mer ström och rotera lite långsammare. Det är inte säkert att alla motorer tycker om det och jag skulle nog undvika det.
Njae, nästan lika mycket uttagen effekt... ;)
Vad är det som inte stämmer i mitt resonemang.?
Bo.Siltberg
