Hej forumet,
Vi ska snart bygga en villa med vanlig "platta på mark"-grund. Just nu håller vi på och funderar på vilken höjd vi ska lägga huset.
Det är två saker jag inte riktigt fått klarhet i.
1: Marken kring huset bör (väl?) slutta bort från huset, så att inte vatten rinner in mot grunden. Men hur långt ut bör sluttningen sträcka sig? Enligt Per Hemgrens bok "Bygga grund" ska marken slutta bort från huset 3m ut från huset, när man bygger källargrund. Men hur är det med platta på mark?
2: Det skiljer just nu ca 1 meter i höjd mellan högsta och lägsta stället på den plats där huset ska stå. Ena änden är en liten kulle, som vi tänkt schakta bort, och i andra änden är det en liten sluttning. Första tanken var att helt enkelt gräva ner huset såpass långt att marknivån hamnar 20-30 cm under golvet, runtom hela huset. Men vi har nu insett att vi kommer att behöva frakta bort kanske 150 kubik schaktmassor om vi gör så. Vad tycker ni på forumet om att bygga en förhöjd sockel på delar av grunden, så att golvet är kanske 50-60 cm över marken? Kan man ens göra så?
Edit: Jag ber om ursäkt för den dåliga rubriken. Bättre rubrik hade kanske varit "marknivå kring platta på mark", eller nåt sånt.
Du bör i vilket fall som helst hyvla bort det översta lagret med jord över hela byggytan.
Bygga någon form av sockel låter inte som något vidare bra, dyr lösning mot att frakta bort fyll.
Marken ska slutta något kring huset, vad som är rimligt beror ju en del på hur tomten ser ut med.
jag tycker du ska frakta bort fyll, enklaste lösningen, inte alls omöjligt att hitta någon som vill ha fyll och att man då kan dela kostnader.
Okay, tack för svaret!
Det som går att ordna "enkelt" är att få kanske 1,5 meter sluttning ut från huset, och därefter en sluttning med branthet ca 1:3 upp till kringliggande marknivå på ca en meter (på värsta stället).
Funkar det, eller är det att inbjuda till fuktproblem i framtiden när regnvatten från den här högre belägna marken tar lättaste vägen ner och rinner mot huset?
