25 485 läst ·
17 svar
25k läst
17 svar
Frågor om montering av gipsskivor på vägg
Jag skär alltid kanten då det blir mycket lättare att få hörnet snyggt. Här kan du läsa lite mer om montering i hörn och runt öppningar http://www.norgips.se/montage/vaggar/oppningar-skjutdorrar-horn/index1,204.htm och här lite allmänt om montering bl a tas liggande montering upp http://www.norgips.se/index1,187.htm Ta och surfa runt på Norgips hemsida, den är väldigt bra och det finns mycket matnyttigt där.
Bort med fasning i hörnen. Glömde det en gång. Svor långa ramsor efteråt då det tog lång tid att få till spacklet.
Liggande låter osunt, men det matchar ju jänkarna..
Då får du skära understa, fasningen. Skära översta om det inte stämmer på höjden. Men har du 240 i takhöjd kan det vara smidigt.
Stående: ingen eller max en skärning.
Om man skulle sätta upp två lager gipsskivor. Ska man ha platta gipsskivor i första lagret? Alltså utan avfasningar.
För man kommer väl inte spackla det första lagret och avfasningarna skulle ju kunna orsaka gropar i andra lagret när man drar åt gipsskruvarna? (har aldrig skruvat upp gips så jag vet inte om det kan bli så)
Produkter som diskuteras: "gipsskruvarna"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Tack för länkarna.Ola78 skrev:Jag skär alltid kanten då det blir mycket lättare att få hörnet snyggt. Här kan du läsa lite mer om montering i hörn och runt öppningar [länk] och här lite allmänt om montering bl a tas liggande montering upp [länk] Ta och surfa runt på Norgips hemsida, den är väldigt bra och det finns mycket matnyttigt där.
Det sår att man helst inte ska montera gipsskivor stumt mot golv eller tak. Men det står inget om innerhör. Hur gör jag där? Ska jag lämna kanske 3 mm och foga sen?
Jag brukar göra som du tänker och foga. Kollar man på länkarna jag tipsade om så står det att man ska spackla men kollar man Danogips hemsida http://byggsystem.knaufdanogips.se/mounting/m_partitions/boards/avslutningar.html kan man enligt dem använda tätmassa i hörnet om man vill undvika sprickbildning. Använd du fogmassa som du tänkt, jag har aldrig märkt något negativt av det.
Varför dubbelgips? Kan inte se en enda anledning till varför om man inte måste för brandklassningen!
Kör på OSB, plyfa eller spånskiva istället. Riktigt smidigt när man ska upp saker på väggarna o du slipper expanderskruvar.
Sen är det smidigare att gipsa om man har ex osb bakom, du behöver inte pricka reglar utan bara köra på!
Ang. hörnen så lämnar jag dom orörda. Får man till att skivorna möts bra där så spricker inte tapeten. Men visst släng på en fogsträng om det behövs.
Produkter som diskuteras: "expanderskruvar"
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
Det är väldigt viktigt att skruva genom OSB'n och in i reglarna. En OSB rör sig ett par mm per m beroende på fukt- och temperaturförändringar medan motsvarigheten för en gipsskiva är någon tiondels mm. Sprickrisk m.a.o.Chepo skrev:Varför dubbelgips? Kan inte se en enda anledning till varför om man inte måste för brandklassningen!
Vad gäller hörn så är det spackel och pappersremsa som gäller. Framför allt om det ska tapetseras. Möjligtvis kan jag tänka mig att lägga fog i takvinkeln.
Nja.. Skivan bakom gipsen, oavsätt vad man väljer, skruvars ju fast i reglarn vilket förhindrar eller iaf minskar rörelsen. Har inte brytt mig om att hitta regeln nör jag satt gips på spånskiva. Vilket fungerat utmärkt!Elvis69 skrev:
Å andra sidan, kollar man Norgips monteringsanvisning här under rubriken skivlager så ska alla lager skruvas i bakomliggande regel.http://www.norgips.se/index1,187.htm Danogips skriver om det vad jag kan hitta så bägge är nog lika rätt/fel. Angående hörn är det samma, Norgips rekommenderar bara spackelremsa medans Danogips menar att man kan använda även fogmassa, rätt eller fel kommer det väl alltid tvistas om, själv fogar jag hörnen.
