En krypgrund med synlig plast, stenar, jord och fukt med träbjälkar ovanför.
Krypgrund med synlig fukt på marken, värmepanna, rör och blå behållare till vänster.
Krypgrund med synlig fukt på plast, sten och mörka fläckar på betonggolvet.
Krypgrund med fukt på plast, sten och jord synlig och träbjälkar ovanför.
Krypgrund i fritidshus med synlig plast, stenar och fukt under träbjälkar.
Vy av en krypgrund under ett hus med synlig plastfolie, sten, jord och tecken på fukt på materialen.
Jag är en nybliven medlem och har frågor om vad ni tror om vårt nya fritidshus med krypgrund.
Under plasten ligger sten och jord.
Jag ser en hel del fukt.
Vad skall jag tänka på.
Tack på förhand för hjälpen
  • Krypgrund med synlig fukt, plastfolie, stenar och jord under ett fritidshus.
D
Välkommen!
Jag har erfarenhet från en riktigt dålig krypgrund. Med dålig menar jag tidvis mycket hög luftfuktighet, rutten trossbotten och stora sjöar med vatten på ”golvet” (berg i dagen).
Spontant tycker jag din krypgrund inte ser så farlig ut!
Har du några ruttna partier eller på annat vis ansatta områden?
Plasten tycks inte täcka överallt
Vad har du för luftfuktighet i krypgrunden?
Är det delvis krypgrund och delvis källare? Ser ut att vara vattenansamling i hörnet, har du något som tyder på inträngande eller kommer det från rummet och rinner till hörnet? Eller är alla de blöta fläckarna inträngande vatten?
Har ni lukt? mycket påväxt? rutten syll eller trossbotten? Tycker inte det ser så allvarligt ut av det jag kan se.
Ser på näst sista bilden, har du plast i trossbotten under isoleringen? Det är inget som förespråkas i regel då det kan leda till kondensbildning inne i isoleringen. Bara plast på marken.
Rensa ur krypgrund från allt organsikt som ligger och skräpar, se till att plasten täcker hela marken och mät med en hygrometer.
Jag ser inget direkt alarmerande.
Tack för alla br svar
Blir lite lugnare när jag läser era kommentarer.
Känner ingen illa luktande doft.
Har fått brev från Anticimex som vill kolla efter hussvamp.
Då lär dom mäta med hygrometer.
Jag skulle tejpa alla plastbitar med åldersbeständig tejp så det inte blir läckage och sätta in avfuktare för krypgrund. Snygga till lite skadar inte.
D
Ja och Anticimex kommer erbjuda en avfuktningslösning för 25k+ oavsett om det är för hög fuktighet eller inte.
Har läst 10+ trådar om Anticimex och hur de rekommenderar sina lösningar.
Jänkarn på slätten
O Otsef skrev:
...och sätta in avfuktare för krypgrund.
Vad skulle den tillföra förutom högre elräkning?
25.000? Snarare 40-50.000...
Ser väl ut som många andra äldre hus.
Plasten som ligger där idag gör varken till eller från.
Hade det varit min grund hade jag börjar med att logga temp och fukt.
Ser man att det inte är några problem så ja då är det inga problem.
Ser man att det under perioder blir lite väl fuktigt så är första åtgärden att plasta in det korrekt och fortsätta med att logga temp och fukt.
Men att börja göra åtgärder innan man vet om det är problem är ju onödigt. Men visst att plasta allt korrekt är kanske en dags jobb och några hundralappar i material så är man nojig kan man alltid börja med det.
useless och 1 till
Z Zinky skrev:
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Det ser som att plast på blindbotten. Detta är fel utfört. Plasten ska ligga högt upp mot golvet i huset. Om plasten ligger där man ser det så kan inte fukten komma ut. Det innebär att reglarna kommer mögla och du kanske måste byta ut hela trossbottnen.
