Om man vill göra köksskåp själv av plywood:
1. Vilken tjocklek borde man använda? 15mm är lättast att få tag på men efter att jag googlat runt lite så låter det som att man behöver mer 18mm eller 21mm?
2. Vilken kvalite behövs om man ändå skall måla över den? BB/X är lättare att få tag på men är den "fin nog"?
3. Är det, av ekonomiska anledningar, mer logist att använda MDF? Jag är rädd att det ska få vattenskador, bli skadat lätt om man använder det till lådor och att det ska bli förstört så fort man dragit en skruv i ett hål mer än en gång. Om jag ska bygga nåt själv vill jag ju att det ska hålla i åratal liksom.
Hur kommer det sig att man aldrig hittar någon amerikanare som gör sitt kök av limfog? Det är därifrån man får mest info om gör det själv projekt men dom använder alltid enbart MDF eller plywood. Om jag förstår det rätt så är limfog inte lika vanligt där borta men är det bättre material än plywood i detta fallet?S sinuslinus skrev:
Jag har byggt halva mitt kök (överskåp och lite andra specialhyllor/skåp) av 18 mm limfog. Bakstycken i 4 mm plywood och fasta hyllplan. Blev superbra. En del skulle säga furuångest - jag anser att ful folie är än mer ångest. Bra beslut att göra egna skåp, det är dessutom superkul.
Vad det gäller underskåpen så blev det faktiskt spånskiva då jag var rädd att för breda skivor av limfog skulle slå sig. Kanske obefogat?
Go for it!
Go for it!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 119 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 119 inlägg
Borde vara billigare.A Adkit skrev:Hur kommer det sig att man aldrig hittar någon amerikanare som gör sitt kök av limfog? Det är därifrån man får mest info om gör det själv projekt men dom använder alltid enbart MDF eller plywood. Om jag förstår det rätt så är limfog inte lika vanligt där borta men är det bättre material än plywood i detta fallet?
Jag kollar inte på amerikanare på YT så jag vet inte.
Jag byggde det här köket till familjen 2012.
1 - minst 18 skulle jag säga för stommar.A Adkit skrev:Om man vill göra köksskåp själv av plywood:
2 - BB/X skulle jag inte ta, X sidan brukar kunna vara så ojämn och ful, om du vänder alla de sidorna så att de inte kommer synas så funkar det, men annars kommer du få en ojämn yta att måla på, kvisthål mm.
BB/BB skulle jag ta, slipa/grundmåla slipa igen o sen måla.
3 MDF är billigt och särskilt för luckorna väldigt formstabilt, kör du massiva luckor så är det lätt att de slår sig och blir skeva, man kan staga upp dem på baksidan men då behöver staget kunna röra lite på sig och det är inte så enkelt att få till.
Även plywood kan bli skev.
Jag skulle använda limfog till stommarna o sen lamell till luckorna och limma massivträ runtom kanterna. Lite mer jobb men det blir fint
Jag la in ett par bilder på mitt kök som jag byggt, mina plywoodluckor har skevat lite
hur har du ytbehandlat dina luckor?C cRiTza skrev:[bild] [bild]
Vill bygga lådluckor till badrumskommod och undrar vad man behöver göra för att det ska vara någorlunda tåligt mot skvätt och ånga.
Kan det räcka med linoljevax? Finns ett vitpigmenterat som jag tycker blev väldigt snyggt på plywood när jag gjorde en bordsskiva!
jag har använt Osmo hårdvaxolja sidenmatt.JeppeMcKenzie skrev:
Linoljevax går säkert lika bra!
Tack för svaret! Det ser inte ut att du har fräst något i botten skivan?
