1 348 läst ·
17 svar
1k läst
17 svar
Frågor om inkopplad häll
Hej, det står i installationsanvisningarna på min induktionshäll att den ska vara inkopplad mot elnätet med en "flerpolig frånskiljare med minst 3mm mellanrum mellan kontakterna"
Den är idag inkopplad med tvåfas i en spisdosa, alltså ingen perilex utan bara en kopplingsdosa. Är det en korrekt tolkning av installationsanvisningen verkligen?
· Västerbottens län
· 18 052 inlägg
Troligen inte, fungerar hällen är det inget problem. Problemet uppstår när hällen går sönder och en servicetekniker ska laga hällen och vill göra den spänningslös, sitter det vanliga Diazed (skruv) säkringar så är det godkänt brytställen om än lite opraktiskt om säkringarna sitter långt bort. Vissa automater är också godkända.
Kör vidare och hoppas att hällen håller i 50 år, typ
Protte
Protte
Det är just det som är problemet, hällen har ballat ur och skjuter huvudsäkringen så fort man slår på en av plattorna. Se mitt tidigare inlägg "Julstrul med häll".
Nu är det ju inte själva inkopplingen som är problemet då den är gjord på "rätt" sätt, anledningen till installationsanvisningen är väl snarare att förenkla att bryta den vid service och liknande.
· Västerbottens län
· 18 052 inlägg
Gör om gör rätt, är väl skrivet många gånger på detta forum.
Stäng av säkringarna och ta fram gasolköket till måndag morgon.
Jag har en vanlig platt-spis sedan 30 år så den bara funkar.
Protte
Protte
Det är väl även så att man skall kunna ha brytstället under uppsikt under arbetet?
Skurvar man ur säkringarna så kan det mycket väl komma någon hjälpsam person och skruva i dem igen medan man arbetar..
Finns låsbara propphuvar och även lås till dvärgbrytare, annars får det väl räcka med skylten i värsta fallmycke_nu skrev:
http://81.232.23.200/katalog/asp/main.asp?chpid=1&secid=1480&subid=0&prdid=382
http://81.232.23.200/katalog/asp/main.asp?chpid=1&secid=1480&subid=0&prdid=1019
http://81.232.23.200/katalog/asp/main.asp?chpid=1&secid=1480&subid=0&prdid=995
Frågan är bara om den installationen som nu är gjord (med spisdosa) skulle kunna påverka garantin eftersom det verkar som att hällen har ballat ur. Alltså om en servicetekniker kommer hit och anmärker på sättet den är inkopplad? (Det är ändå en elfirma som installerat med spisdosan)
De har diskuterats flitigt om huruvida garantier och så vidare gäller om man klipper stickproppen, men funktionen påverkas ju inte om installationen är proffsigt utförd och då finns inget att anmärka på.
Klipper man kontakten så har man säkert förverkat garantin på sladden, men knäppeligen något annat.
Jag skulle väldigt gärna vilja träffa en tekniker/återförsäljare/tillverkare som vägrar uppfylla garantiåtagandet av den anledningen, men att man skulle få ha så roligt här i livet kan man väl bara drömma om.
Men eftersom den här hällen levererades utan kabel (och således också utan kontakt) så kan man ju fundera ytterligare på hur det fungerar med garanti. Det enda som står i installationen gällande elen är att en viss kabeltyp ska användas samt det jag skrivit tidigare att den ska föregås av flerpolig frånskiljare.....mycke_nu skrev:Klipper man kontakten så har man säkert förverkat garantin på sladden, men knäppeligen något annat.
Jag skulle väldigt gärna vilja träffa en tekniker/återförsäljare/tillverkare som vägrar uppfylla garantiåtagandet av den anledningen, men att man skulle få ha så roligt här i livet kan man väl bara drömma om.![]()
Så den är ju inte "modifierad" på något sätt utan kanske bara inkopplad med en dosa istället för en kontakt.
Kanske bäst att ringa tillverkaren och höra efter...
Fråga inte. Gör en felanmälan om din garanti fortfarande gäller och hänvisa till att säkring går när du använder spisen. Gör det enkelt och beskriv att hällen fungerat i x tid och nu plötsligt så går säkringen när du använder en av värmezonerna, varken mera eller mindre.
Ja sen är ju frågan för med garanti, det är ju 1 år som gäller vet jag och självklart köpte vi hällen förra året den 14 december. Så den garantin är ju rökt. Dock kan det väl vara förlängd garanti på viss elektronik så det är väl bara att hoppas.AndersS skrev:
