jag ska sätta hörnskydd på alla ytterhörn men har lite frågor som kanske någon person här kan svara på.
1: jag har raka kanter där jag ska sätta alla hörnskydd och har därför fasat av en bit in på skivan för att kunna spackla in hörnskyddet bättre.
ska jag behandla gipsen med någonting innan man spacklar då?
har hör något omdet nämligen.
2: är det bara onödigt att sätta pappremsa på var sidan om hörnskyddet?
på gipstillverkarnas hemsidan använder inte de sig av pappremsa där de sätter hörnskydd.
3: där jag ska sätta hörnskydd är ju bara där jag har en skiljevägg i rummet med valv i.
denna väggen är ca 20 cm tjock och eftersom detta inte är en nybyggd vägg så satt det plankor tidigare. och eftersom de inte var helt raka i sidorna så satte jag en planka som var exakt så bred som väggen är.behöver jag sätta gipsskiva utanför denna planka? eller ska jag sätta fast hörnskyddet på trädet?För att det blir ju ändå bara spackel mellan hörnskydden,eftersom de är upphöjda och avståndet mellan de är så litet.
Hoppas ni förstår vad jag menar:o
1. Den varianten har jag aldrig varit med om. Har du fasat upp en så stor bit så hade jag använt en vattenalkydgrund.
2. Onödigt.
3. Vet inte om jag hänger med men det är inte bra att spackla på levande material. Sätt gips på plankorna och därefter hörnskyddslister.
Lycka till!
