Jag undrar över det här med en glasskiva ovanför köksbänken. Hur gör man med skarvar, tränger det in fukt/ånga där? Måste man täta med silicon?
Sen undrar jag också hur ni tycker vi ska göra med glasskivan i detta kök. Var tycker ni att man ska skarva? Hur högt upp ska glasskivan gå vid spisen?
<a href="http://pici.se/?34264"><img src="http://pici.se/thumbs/t_Is1FDk.png"/></a>
Är väldigt tacksam för alla svar jag kan få...
Okej. Jag hade velat få in själva bilden i inlägget. Är det någon som vet hur man gör?
Mvh
Du lägger in bilden i inlägget genom att först lägga upp den någon annanstans (typ Imageshack) och sedan lägger du till bilden genom att lägga till länken i Hantera bifogade bilder.
Angående glasskive frågorna så kan du se och läsa mer på min kökssida, http://www.byggahus.se/forum/koek/61362-lite-koeks-porr.html
Tycker att du skall gå upp med glasskivan till överskåpen och sedan följa den linjen.
T
Tycker samma.......
Tack för era svar. Tyvärr får jag det ändå inte att funka. Den säger bara att bilden är för stor...
Ja, att låta glasskivan gå upp till överskåpen och sedan följa den linjen är ju det naturliga. Men hur blir det vid fläkten? Den sitter ju högre upp än överskåpen. Kommer inte tapeten att blir sabbad då av ångor från spisen?
Varför inte låta en glasskiva täcka hela vägen upp till överkant på väggskåpen? Då blir det ju förståss en kant mellan glasskivorna där skåpen slutar men hellre det än en solkig tapet bakom fläkten...tycker jag.
Självklart så går du upp till fläkten med gasskivan (se min bild). Måttbeställd med utskärning gör dem på glasmästeriet (se bara till att du får ett exakt mått för blir det fel så kan du inte ändra på det, en härdad glasskiva kan man inte skära i. Enklast är det om du låter glasmästaren själv komma och mäta för blir det fel så är det ju han som gjort fel och får stå för extrapengen). Kostar inte många kronor extra. Förmodar att du även skall ha några elkontakter på väggen så hål måste ju göras i alla fall (eller sätter du dem i överskåpen).
Tycker inte som föregående talare att du skall låta glaset gå ända upp till överkanten på överskåpen. Då blir det nog lite för mycket glas som tar överhanden i hela köket (då ser man inte köket utan bara glasskivan).
Sedan så hade jag nog "bara" tapetserat (riktigt snygg tapet för övrigt) bakom glasskivan.
Förmodar att detta är bara en vägg av köket. Hur ser resten ut? Skall du ha glas där med?
Hej Green Turtle!
Hur har du satt fast glasskivan, det ser ut som det sitter en list i överkant på glassivan. Har du silikonat fast skivan i nederakant?
T
MrChris skrev:
Hej Green Turtle!
GreenTurtle skrev:
Den övre listen har ett spår bakom sig som överlappar glasskivan och håller fast den. Nedtill är det silikon. Sedan så håller även elluttagen skivan på plats.
Glasskivan i sig är inte fastskruvad.
tank77 skrev:
Tack för hjälpen ;)
Sen kanske man ska ha en tapet som inte är alltför känslig mot fukt och som går att torka av med en trasa. Fast å andra sidan så är det ju ingen match att tapetsera om väggen ifall matoset fastnar där. Snygg kökslösning förresten. Är det den tapeten du ska ha eller är det bara ett exempel?
Ok, det ser ut som listen är av trä, stämmer det? Har du fräst spåret själv eller kan man köpa en färdig list och var i så fall?
Listen är av trä, ja. Vad listen heter fackmansmässigt vet jag inte, men den ser ut som ett L och finns på vilken byggvaruhandel som helst.
