6 542 läst ·
32 svar
7k läst
32 svar
Frågor om gipsmontering
Ok! Men gällande skruvning av gips. Jag har osb som första lager, sedan gips på det. På xl bygg menade dom att det räcker att skruva gipsen i kanterna rakt på osbn. Dock känns det ju som man vill ha ytterligare nå skruv mitt på skivan, eller? Har reglat cc60, och där det faller sig så kör jag såklart längre skruv rakt i regeln. Men vissa skivor blir ju bara skruvade i osbn om man bara kör i kanternaTuXy skrev:Glasfiberremsan går bra att använda, det har ju gjorts i många år.
Pappremsan sägs dock vara bättre och tar upp sprickor ännu bättre i alla led jämfört med glasfiberremsan.
Jag använde glasfiber i taket med träreglar ovanför och det håller sig hur fint som helst även 3 år efter. Inte en enda spricka.
Så länge du skruvat OSBn i reglarna räcker det gott och väl att skruva gipset i enbart OSBn.Hoffmeister skrev:Ok! Men gällande skruvning av gips. Jag har osb som första lager, sedan gips på det. På xl bygg menade dom att det räcker att skruva gipsen i kanterna rakt på osbn. Dock känns det ju som man vill ha ytterligare nå skruv mitt på skivan, eller? Har reglat cc60, och där det faller sig så kör jag såklart längre skruv rakt i regeln. Men vissa skivor blir ju bara skruvade i osbn om man bara kör i kanterna
Gipsskivor skruvas runt om samt i mitten av skivan.
Bra att du har OSB bakom gipset, så får du det enklare att fästa saker på väggen i framtiden!
Du kan med andra ord sova gott
Ok, har skruvat kanterna och faktiskt satt en rad lodrätt i mitten på varje skiva också. Kändes mest rätt trots att de sa på bygghandeln att det räcker att skruva kanterna.TuXy skrev:
Tackar för hjälpen! Så jäkla bra forum detta för amatörer som mig!
Precis, lodrätt heter det! Du har gjort helt rätt som satt så.Hoffmeister skrev:
Även om de säger att du inte behöver göra det på bygghandeln.. Nja, sätt skruv även lodrätt i mitten.
Alla har vi varit amatörer, och det är genom att prova och fråga man lär sig.
Lycka till
Antingen har du missförstått eller så har XL inte en aning om hur det skall göras. Du gjorde helt rätt som skruvade i mitten. Kolla på någon av dom stora tillverkarna av gips hemsidor, där finns hur det skall skruvas.Hoffmeister skrev:Ok! Men gällande skruvning av gips. Jag har osb som första lager, sedan gips på det. På xl bygg menade dom att det räcker att skruva gipsen i kanterna rakt på osbn. Dock känns det ju som man vill ha ytterligare nå skruv mitt på skivan, eller? Har reglat cc60, och där det faller sig så kör jag såklart längre skruv rakt i regeln. Men vissa skivor blir ju bara skruvade i osbn om man bara kör i kanterna
Hat kört 70mm isolering. Varför skulle man ha 45? Fyller ju inte upp ordentligt? Jag har 70 mm tjock isolering i mina innerväggar som r reglade med 70 reglarnino skrev:
Enkel isolerskiva, ska tydligen vara bra för ljudet (eller dåligt egentligen ) när ljudvågorna får gå genom flera olika lager material, det försvinner mer och mer ljud typ
Nåt sånt var det en snickare som förklarade
Men lägger du en enkel 45 isolerskiva så får du ju 25 mm luft i väggen? Är det bra?nino skrev:
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
En skiljeväggs förmåga att isolera ljud är bygger på principen massa-luft-massa. Ökas värdena på dessa parametrar ökar konstruktionens ljudisolerande förmåga.
Saxas reglarna eller ännu bättre, uppförs med separata regelstommar, får vi en frikoppling som ökar ljudisoleringen markant.
Innuti väggen uppstår en resonans och det är här isoleringen kommer in i bilden för att absorbera denna resonans (er).
Packas isoleringen hårt försämras materialets absorptionsförmåga. Dessutom bidrar det till att de båda sidornas skivmaterial "kortsluter" varandra.
Som svar på frågorna,
@ 45 mm isolering i 70 mm regelfack? OK
@ mjukfog mellan tak - ök gips / hammarband? JA
Ok där ser man. Har 70 mm isolering nu= mer resonans?Björn Melander skrev:En skiljeväggs förmåga att isolera ljud är bygger på principen massa-luft-massa. Ökas värdena på dessa parametrar ökar konstruktionens ljudisolerande förmåga.
