Hej.
Håller på att sätta gips på innervägg.
Fråga 1: läste nu i efterhand att gipsskivorna ej ska pressas ihop. Har dock råkat göra det på några ställen. Började skruva nere sen när man kom upp en bit så fick jag liksom tvinga ihop skivan mot den andra skivan. Blev tight. Inget gick sönder, men jag undrar om det kan bli sprickor senare eller något?
2. Brukar man foga med akrylfog eller liknande i glipan mellan tak/vägg. Och samma mellan anslutande väggar?
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Jonatan79 skrev:
Ok! Men inte fan kan det göra nåt att gipset sitter tight på typ en sträcka på 50 cm typ? Råkade bli så, och när jag märkte det så kan man ju inte ta ner skivan liksom..
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
97 kr inkl moms
1. Det går att sätta skivor pressade mot varandra. Det har jag gjort på något ställe hemma av samma anledning som du gjorde och det har inte rört på sig mer eller mindre än någon annan stans. Enda anledningen till att det kan vara känsligt är väl om man har ett hus som rör på sig väldigt mycket och på så vis gör upphov till sprickor i skarven.
Men å andra sidan är det bara fylla på lite mjukfog
2. Om du inte jättegärna vill ha taklister så är det mjukfog som gäller i skarven. Personligen ogillar jag taklister om det inte är ett måste som t.ex. vid paneltak/panelvägg som gör att det faktiskt passar in.
..TuXy skrev:1. Det går att sätta skivor pressade mot varandra. Det har jag gjort på något ställe hemma av samma anledning som du gjorde och det har inte rört på sig mer eller mindre än någon annan stans. Enda anledningen till att det kan vara känsligt är väl om man har ett hus som rör på sig väldigt mycket och på så vis gör upphov till sprickor i skarven.
Ok gött! Men gällande skarv vägg/tak. Skruvade för nära ett hörn mot taket så lossnade såklart en bit av hörnet..
Men antar att det bara är att foga med latex o måla över sen?
Du ska använda dig av antingen pappremsa eller glasfiberväv i skarven mellan skivorna, så använd det och bygg upp det trasiga med spackel så det täcker så mycket som möjlig.
Efter det tar du mjukfog i skarven som vanligt.
Att hörn spricker händer väl lite då och då och är inget att hänga upp sig på, men som sagt. Laga det med spackel.
Att bygga upp något med fog blir inte lika fint och går ofta att se - spackel däremot blir ju hårt som gips.
Grymma är ni! Som alltid! Tack för snabba svar!TuXy skrev:Du ska använda dig av antingen pappremsa eller glasfiberväv i skarven mellan skivorna, så använd det och bygg upp det trasiga med spackel så det täcker så mycket som möjlig.
Glasfiberremsan går bra att använda, det har ju gjorts i många år.
Pappremsan sägs dock vara bättre och tar upp sprickor ännu bättre i alla led jämfört med glasfiberremsan.
Jag använde glasfiber i taket med träreglar ovanför och det håller sig hur fint som helst även 3 år efter. Inte en enda spricka.
