:) Hej !
Här följer lite nybörjar frågor kring nätverksdragning....
Telia har just monterat in Fiber till min bostad och jag undrar hur jag gör nu för att dra ett fast nätverk via kabel på rätt sätt.
De har lämnat en ganska stor dosa på väggen ( kräver 5,0 Volt ) som omvandlar Fibern till vanliga signaler och den enda utgången ur dosan är ett vanligt UTP uttag....
Det enda Telia har sagt om mitt nätverk är att jag bör använda Cat-6 kablar och dosor.
Jag har tänkt mig två olika data uttag i huset.
Ett i arbets rummet ( 35 meter ifrån dosan ) och ett i barnens rum ( ytterligare 14 meter ifrån dosan ).
Det blir till att klamra kabeln ( gammalt hus ) och använda sig av utanpåliggande uttags dosor.
Hur gör jag på rätt sätt osv osv ?
Var hittar jag de installationsmaterial jag behöver till rätt pengar ?
TACK på förhand för alla svar !!
:confused: :confused: :confused:
Principen är så att du drar separata kablar till varje plats från den punkt där du har konvertern. I varje ände av kabeln monterar du ett uttag. Alltså i ditt fall med två uttag så blir det 50 meter kabel och 4 uttag. Dock så bör du om du har möjlighet sätta dubbla uttag i bägge rummen. Då blir det 100m kabel och 8 uttag. Alltid separata kablar till varje uttag, inga snikvarianter med delad kabel.
Vid konvertern så har du en router+switch där du kopplar in respektive uttag i via en sk patchkabel (en kort kabelstump mellan uttag och switch)
Det finns sk patchpaneler att köpa som du kan ha istället för separata uttag vid den centrala punkten (vid konvertern) som innehåller flera uttag så att du slipper ha massa separata uttag på väggen där.
Utrustning finns på t.ex www.kjell.com
it-snubben
Vad är det du kallar för KONVERTER för något ?
I och med att det bara är ett ( 1 ) uttag ut ur den hära dosan/burken som Telia monterat in så borde det väl finnas någon sorts switch som delar upp signalen till 2 eller fler förbrukare/datorer, eller ?
Vad är det för skillnad på ett Cat-5e uttag och ett Cat-6 uttag ?
mats_o
Jag har läst den men blev faktiskt inte så mycket klockare :( :(
Här är lite bilder på TELIA's Fiber omvandlare som sitter på min vägg....
Om det nu är till någon hjälp ! :confused:
Enkelt sett:
Konvertern är burken som Telia har monterat. Dess uppgift är att konvertera fibern till kopparledning.
Det som ger möjligheten till fler datorer är en router. En switch behövs som "grenuttag" för att sedan faktiskt koppla in fler datorer. Ofta är router och switch ihopbyggda till en enhet.
Skulle denna möjligtvis gå att använda ? : D-Link , DI-804 :confused:
Vad är detta för någon slags pryl ? :confused:
( Jag fick den för ett par år sedan av en kompis men har aldrig använt den. )
Vad är det för skillnad på Cat-5e och Cat-6 nätverksuttag ?
Ja, det är en router och switch i ett. Du kopplar uttaget märkt WAN i Telias burk och datorerna i uttagen 1--4. Då bör du ha internetkontakt. Du bör dock se till att göra de inställningar i den som är viktiga.
Skillnaden i Cat-5e och Cat 6 är i enkelt tal hur snabbt du kan kommunicera över kabeln. 6 hanterar i normala fall gigabit. 5e hanterar normalt 100Mb, ibland upp till gigabit.
1. Du bör dock se till att göra de inställningar i den som är viktiga.
2. Skillnaden i Cat-5e och Cat 6 är i enkelt tal hur snabbt du kan kommunicera över kabeln.
1. Var och hur gör man detta då ?
2. Att en kabel kan vara anpassad för en viss fart kan jag väl förstå beroende på dess konstruktion osv. , men svårare är det för mig att fatta att även själva uttagen skall vara speciella....
Var vänlig förklara närmare vad som skiljer själva uttagen Cat5e / Cat-6 åt ?
3. Den hära Switchen/Routern som jag har, Är den också specialliserad för Cat-5 / Cat-5e / Cat-6 eller hur funkar det ?
1. Hur du ställer in just en d-link 804 vet jag inte på rak arm. Alla tillverkare har specifika sätt att hantera just sin produkt. Om ingen annan här på forumet har just en sådan så rekommenderar jag något mer specifikt data-forum alternativt någon i bekantskapskretsen.
2. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Dvs, om du ska ha nytta av en bättre kabel så måste uttagen hålla samma standard också. Det har att göra med skydd mot störningar osv.
3. Routern i sig är inte "specialiserad" för viss standard förutom att den går på 100Mb vilket innebär 5e eller högre för att du ska få stabil kommunikation på den hastigheten.
Det är inte enkla saker att förklara detta, men med den användningen som du har beskrivit så skulle jag ha valt cat 5e.
nu vill jag inte vara taskig men 5e är godkänd för Gbit, vanlig cat5 är avsedd för 100.
I övrigt håller jag med. 5E räcker väl i detta fall
Nä Mats, du var inte taskig. Jag tvekade själv lite hur jag skulle skriva.
I standarden ingår ju inte bara kabeltyp och uttag utan även hur dessa kontakteras. Det är lätt att tex tvinna upp för mycket och därmed inte uppfylla 5e. Det finns många sådana installationer.
O ja. Sånt har man sett en del av men det slår inte skarvningen medelst sockerbit :)
Information om DLink DI-804 kan man hitta här: http://support.dlink.com/products/view.asp?productid=DI-804
För att snabbt ställa in den så koppla en dator på någon av LAN-portarna (märkta 1x till 4x), tryck på reset-knappen (litet hål baktill), surfa till http://192.168.0.1/ logga in som admin med tomt lösenord och kör setup wizard. Troligen behöver du inte ändra mycket utan kör med standardvärdena.
