Vad jag förstår är det inte tillåtet att ha elcentralen i badrummet?
Eller finns det särskilda kapslingsklassade elcentraler för detta ändamål?
Anledningen till att jag frågar är att vi ska bygga ut dusch/bad till f.d. tvättstugan där elcentralen sitter...
Om det inte är tillåtet är lösningen att "bara" sätta elcentralen på andra sidan väggen, där vi ska bygga köket.
Får man byta plats på centralen utan att ha elbehörighet?
Själva jobbet är ju inte särskilt svårt, eftersom jag kan sätta skåpet på exakt samma ställe fast på andra sidan väggen. Alla kablar går i ett enda horisontellt hål, det är "bara" att göra likadant hål på väggen mitt emot och trä ut kablarna åt det hållet istället.
Man behöver alltså inte dra några nya kablar eller skarva befintliga...
Passar även på att fråga om man utan behörighet får lägga VP-rör i vägg/golv för att underlätta för elektrikern när han kommer och ska sätta upp nya uttag för spis, kyl/frys?
Får man kanske tillochmed dra fram ledningarna / eller dragtråden?
MvH - Tomas
