N
Hej igen om detta.
Behöver f.f.a dra matarrören till tappvattenskåpet väldigt snart, fick tag på 26mm alu-pex billigt idag . Det är oisolerad r.i.r. Denna är rekomenderad som matning till golvvärmeskåpen, men kan jag använda denna 26mm alupex till mitt tappvatten ockspå ? Har LK fördelare med G20 gänga. Vill gärna ha alupex p.g.a jag behöver böja rätt skarpt på ett par ställen ( har böjfjäder)
.Är den för stor ? ( har 5 kallt och 4 varmt , ganska litet hus, kommer ha badkar och tvätt maskin om det påverkar ?)
.Är det OK att nippla över från r20 till r25 ?
.Behöver rören isoleras ?
Sen ska dessa två ( kallt o varmt tappvatten gå igenm en 200mm leca vägg- inga problem,men hur ska det se ut på andra sidan ? Stor väggbriscka ? eller hur gör man där `?
Krilleman
Vilken tillverkare/modellnamn har du på din 26mm PEX?
Är den godkänd för tappvatten? (PN10)
nova383
N
Vet inte tillverkare, men det stog nåt, vet att det stog max 95grader iallafall : ) får titta närmare i morn
N
Noop, vet inte fortfarande, så det blir väl att köpa nåt annat till tappvatttenmatningen.
PE x 20 r.i.r kanske ? Blir det lagom tro ?
