1 274 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Frågor marksten
Hej, jag tänkte anlägga uppfarten och tänkte se om någon här har erfarenhet av detta:
1. Är ogräshämmande fogsand bra att ha mellan plattor eller är det hårdfog som gäller?
2. Mina stenar är 35x35 cm men i slutet av varje rad har jag halvor. Kan dessa kapas till eller måste jag köpa halvor?
När du lägger plattorna i sättsand ska du fukta sanden med en blomsruta ca 3 - 5 cm in under varje platta och pudra ut cement som täcker. När då plattan kommer på så brinner cementen och blir hård. Sen i med lite finsand i skarvarna. Då blir det stopp för myrorna att gräva ur och få en bra boplats under plattorna. Dom är snabba dom små liven.
Tack för tipset.J jonaserik skrev:När du lägger plattorna i sättsand ska du fukta sanden med en blomsruta ca 3 - 5 cm in under varje platta och pudra ut cement som täcker. När då plattan kommer på så brinner cementen och blir hård. Sen i med lite finsand i skarvarna. Då blir det stopp för myrorna att gräva ur och få en bra boplats under plattorna. Dom är snabba dom små liven.
1: foga med vanlig stenmjöl.makeover skrev:
2: bara att kapa om du inte vill köpa färdiga halvor.
1. Ja den funkar väl enligt anvisningarna men kommer försvinna bort med tiden. Hårdfog ska du inte ha, den är för gatsten/skifferplattor och liknande med fogar över 1cm. Det finns något som kallas fastfog däremot, den klarar mindre springor. Den brukar jag rekommendera till kunder. Romex fastfog ock lithomex finns. Blir hård och lite som gummi. Kör inte högtryckstvätten på den bara, och det ska man inte göra på plattor ändå för du sliter dom. Attmakeover skrev:
2. Det.går utmärkt att kapa till halvor själv, men köpta blir alltid snyggast. Ska du lägga i hel eller halvförband?
3. Lägg inte plattorna på sand eller stenmjöl. Stenflis 2-5mm är det som rekommenderas, och det ger dig ett dränerande underlag och myrorna kan inte gräva i det.
Tack för svar!S Sarocco skrev:1. Ja den funkar väl enligt anvisningarna men kommer försvinna bort med tiden. Hårdfog ska du inte ha, den är för gatsten/skifferplattor och liknande med fogar över 1cm. Det finns något som kallas fastfog däremot, den klarar mindre springor. Den brukar jag rekommendera till kunder. Romex fastfog ock lithomex finns. Blir hård och lite som gummi. Kör inte högtryckstvätten på den bara, och det ska man inte göra på plattor ändå för du sliter dom. Att
Jag har ganska stor carport och stenläggaren har lagt bergkross 0-18 sedan sand på partiet under carporten.
Partiet utanför carporten och fram till gatan(asfalt) vill han bara lägga bergkross 0-18 och lägga plattor på det bara för att det ska vara "extra hårt", alltså ingen sand där.
Sedan har jag en liten gång (endast gående) där har han endast sand för där kommer inte bilar och där behövs inte bergkross menar han.
Är allt detta verkligen ok?
Sedan vill han använda "stamp" istället för "padda" på partier som inte är nära huset. Vilket avstånd från huset är ok att använda stamp? Enligt honom är den väldigt kraftig.
