Funderar på att lägga in vattenburen golvvärme i kök badrum när det snart börjar närma sig lite renoverinagar.
Kan man då ta bort elementet i badrummet och koppla in en golvvärme slinga på befintliga rör istället?
Har en oljepanna som är ommbyggd till pellets. Klarar crikulationspumpen av det?
MVH MIchael
Så har inte min rörmokare gjort, vet egentligen inte varför om det har nån mer orsak än att det är enklare att dra slang direkt från shunten? Iofs jobbar golvvärme med betydligt lägre temperaturer än vanliga radiatorer så Du måste ändå styra just de rören separat på nåt vis, kanske därför man inte gör så.
Ja det går att göra så men du måste använda dig av tex en Push 12. Det gårt inte att koppla golvvärmeslangen direkt på
Skall du renovera och ersätta en radiator med golvvärme är det mycket bättre att koppla in dig direkt på radiator vattnet. På det viset sparar du mycket jobb! Det går dock inte att koppla direkt rakt på golvvärmerör det krävs något som reglerar temperaturen.
Finns färdiga paketlösningar för detta. tex: Exempel på golvvärmepaket för koppling på radiator
För mer info om just det du tänkt göra kan du läsa på LK Systems hemsida (länk)
