Nu har första firman varit här och tittat för att lämna en offert på min kommande badrumsrenovering. Inte helt oväntat så var det några saker jag började vackla om trots att jag försökt tänka igenom det innan, hoppas får lite synpunkter på några frågor av er.
Förutsättningar - gammalt hus, byggt -34. Sålunda kommer det inte bli något högblankt kakel och plasmaskärmar på varje vägg.
Min tanke var plastmatta på golvet och målade väggar, återkommer till detta. Badrummet ligger i en tillbyggnad på orginalhuset, precis i skarven med andra ord. Två väggar är ytterväggar och två följaktligen innerväggar.
Golvvärme... (Elektrisk) Kan inte riktigt avgöra här, visst skulle det vara trevligt på sitt sätt men jag vet inte om förutsättningarna är de rätta. Under badrummet ligger nämligen en källare och badrumsgolvet/källartaket är ganska tunt så det kommer bli svårt att få i några större mängder isolering. Värma upp källarens tak med el känns som en rätt kass idé, har tillräckliga elräkningar som det är. Hur mycket isolering behövs för att det skall vara någon vits med golvvärmen?
Samt, idag sitter det ett element i badrummet. Om jag slänger ut det, löser golvvärmen uppvärmningen eller måste jag ändå komplettera med ett element för att slippa förfrysning? Badrummet är på 4,5 kvm och isoleringen i ytterväggarna är hela 90 mm.
(Jo jag vet, inte på långa vägar tillräcklig information men tänkte om någon hade något liknande eller så.)
Handdukstork... (Elektrisk) Ses det som ett stort minus om det saknas vid en eventuell försäljning? Nu grejar jag förvisso inte för att sälja med vinst de närmaste åren men är även här lite kluven. Jag har haft en handdukstork sittandes på väggen i i alla fall fem boenden innan men jag har i stort sett aldrig haft den påslagen. Har hellre någon annan form av upphängning för handdukar. Men är det dumt att inte i alla fall lägga in ett eluttag för framtida inkoppling?
Målade väggar... Var jag ju helt inne på, tyckte att det passade den stilen jag eftersträvar samt att det känns som en bra lösning i ett gammalt rörligt hus. Enligt de tillverkare av våtrumsfärg som jag har läst lite om så är det helt okej att ha målade ytskikt i själva duschutrymmet. Duschväggar som man kan vika undan var planen först men det kändes inte riktigt rätt att spola vatten på väggarna ändå så jag tänkte mig istället en kabin och trodde allt var lugnt men icke, en kik på GVK (som ju gäller för golvet) låter göra gällande att målade ytskikt är inte tillåtet alls i zon 1 på skivkonstruktioner även om det står en kabin där. Och eftersom hela ytterväggen räknas som zon 1 om duschplatsen ligger där, vilket den gör, så är alltså hela idén med målade väggar bara att glömma?
Man kan ju bli virrig för mindre. :x
Moderator
· 57 954 inlägg
Till att börja med så tror jag inte att du har någon zon 1 alls när du kör med duschkabin, alltså duschväggar åt alla håll.
Men var har du läst att du inte får ha målat kombinerat med plastmatta i zon 1?
Vad gäller elgolvvärme så tror jag inte att det känns lika viktigt under en plastmatta, det är klinkers som kan kännas lite kalla att gå på.
OM du väljer golvvärme så bör den utan problem klara av att värma upp rummet.
Förbered för tork.
Förbered för tork.
Det är inga bekymmer med målade väggar i kombination med plastmatta så kör på.
Tror jag skrivit till dig innan, golvmatta med uppvik och dra ner väv över uppviket (med spacklad kant under) och måla väggarna. Inga bekymmer med vanliga glasduschväggar men vill du ha kabin så funkar det fint.
Har du källare under så är det inga bekymmer med golvvärme och du slipper element = snyggare och mer cleant men precis som hempularen säger inget måste då plastmatta inte upplevs lika kallt.
Jag själv hade satt plasmatta, målat väggarna och kört med duschhörna med glasväggar. Hade valt golvvärmen men skippat handdukstork
Hm, jag tolkar alltså GVK sid 13 helt fel? Det får jag mer än gärna göra men meningen "Vätskebaserade tätskikt ska inte användas: i våtzon 1 vid skivkonstruktion eller på träbjälklag." fick mig att tveka.
Samt att det på bilden är ju just en duschkabin och markerat för zon 1.
Börjar mer och mer bli tilltalad av idén med golvvärme ändå, skönt att slippa elementet om inte annat.
Om jag har fattat det rätt så gäller följande regler för olika ytskikt i våtrum.
Plastmattor som tätskikt = GVK:s branschregler
Kakel/klinker = BKR:s branschregler
Övriga SITAC-godkända tätsystem (t.ex. fibo-trespo, våtrumsfärg) = bygg enligt instruktionerna.
Kolla gärna med försäkringsbolaget vad som gäller.
Vätskebaserat tätskikt enligt GVK = rollat tätskikt för kakel/klinkers. Alltså den gummimassa som förs på med roller/pensel och är fuktspärr.Dalbotös skrev:Hm, jag tolkar alltså GVK sid 13 helt fel? Det får jag mer än gärna göra men meningen "Vätskebaserade tätskikt ska inte användas: i våtzon 1 vid skivkonstruktion eller på träbjälklag." fick mig att tveka.
GVK benämner ingenting om målade tätskikt och dessa är inte reglerade och testade enligt sitac så som ex fibo-trespo.
Det som gäller för målat är att följa MVK och färgleverantörens anvisningar
BKR: Kakel/Klinkers
GVK: Plastmatta eller kakel/klinkers
MVK: Målat tätskikt
Övriga saknar branschorganisation utan testas av Sitac/SP och då skall anvisningar följas och man bör kontrollera villkoren i ens försäkring
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Handdukstork: Jag skulle inte sätta upp någon för att få ut mer vid en försäljning, då tror jag att det är viktigare med ett eller flera strategiskt placerade eluttag så att en köpare själv kan koppla in handdukstork eller annat.
Golvvärme: Själv väljer jag ett vattenburet element var dag om jag måste välja. Om du väljer mellan elelement och golvvärme skulle jag nog välja golvvärme, men jag skulle fundera ordentligt på saken...
Har du vattenburen värme utdraget är nog det här den bästa lösningen om du väljer klinkergolv eftersom det är kallt att gå på utan värme. Om du däremot väljer vinylmatta så kan du nog skippa golvvärmen helt och köra handdukstorken kombinerat på el och vattenburet. Då kan du få handdukarna torra även under sommarmånaderna då man har värmesystemet avstängt.Nimajneb skrev:
Tack för input, det är nyttigt att få tänka igenom sina beslut.
Jag har pratat med mitt försäkringsbolag idag och de ville varken säga bu eller bä utan rådde mig till att följa tillverkarens instruktioner samt att läsa på deras hemsida. Det sistnämnda har jag gjort en bra stund nu men hittar inget vettigt alls om rekommendationer vid badrumsrenoveringar utan endast hur man tecknar nya försäkringar. Tröttsamt.
Vattenburet element/handdukstork/golvvärme går helt och hållet bort eftersom jag inte har vattenburen värme idag, jag värmer mitt gamla dragiga och dåligt isolerade hus med el samt flitigt eldande i en gammal kamin under vinterhalvåret.
Jag tycker ju fortfarande att handdukstork är en för mig helt meningslös pryl, frågan var alltså om jag skulle försöka sätta ett eluttag på något genomtänkt ställe så eventuella nästkommande ägare inte blir ledsna. Eftersom många verkar vilja ha handdukstork kanske det är bäst, återstår att fundera på var det uttaget skall sitta då.
Är fortfarande tilltalad av idén att slippa element med hjälp av golvvärmen dock, men är fortfarande lite skeptisk till om det verkligen kommer räcka? Mitt hus är kallt på vintern... Vissa vinster finns det ju dock, jag slipper lägga pengar på att kyla ölen under vinterhalvåret. Ställer man dem bara i hallen så brukar de hålla en lagom temperatur på ungefär 8 grader.
Sen det här med vattenrör då - vad välja av pest eller kolera? Man får inte låta vattenrören gå i ytterväggar och man får inte låta dem komma upp genom golvet. Idag gör de bägge delarna och så länge jag inte vill ha dem gåendes i taket runt hela badrummet så blir det svårt att komma undan att bryta mot någon av de reglerna.
Skall försöka sätta mig in i hur man ritar i Sketch up ikväll så jag kan lägga ut någon förklarande bild ifall någon har någon bra idé.
Kan du sänka taket då och dra rören där?
och bara dra ner röre där det behövs, blir säkert mycket mer rör men du slipper få utanpåliggande över allt
passar du på att tilläggsisolera ytterväggen nu då om du ändå ska in och riva
