10 201 läst ·
82 svar
10k läst
82 svar
Frågor av skoluppgiftskaraktär
Sida 1 av 6
Administrator
· Skåne
· 8 739 inlägg
Hossein, har ni inte skolböcker eller lektioner där du kan få reda på de här uppgiferna?
Administrator
· Skåne
· 8 739 inlägg
Väldigt praktiskt när man sitter med ett prov kan jag tänka
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej, jag studerar vuxenutbildning, jag har en fråga måste jag svara, kan någon hjälpa mig?
Frågan är
Du ska bygga en lågform för platta av lösvirke där +Höjden är avvägd och profilerna är på plats.
Formens mått 350mm x3000x4000.
Gör en arbetsbeskrivning hur du går tillväga när du bygger din lågform. Beskrivningen ska minst innehålla:
a. Arbetsmomenten i kronologisk ordning (så som de tidsmässigt infaller)
b. Material och delmoment namngivna
c. Verktyg, maskiner, fästmedel och låsanordning
d. Hjälpmedel och skyddsutrustning.
e. Viktigt att tänka på
Tack för hjälpen.
Frågan är
Tack för hjälpen.
Redigerat av moderator:
Det känns ju som att om du pluggar detta och du har fått det som någon typ av prov-/läxfråga, så borde ni ha pratat och gått igenom det tidigare.
Det är ingen konstig fråga och tror att många gärna hjälper till, men blir ju fel om vi ska göra en hel uppgift åt dig.
