har gjort en tillbyggnad på ca 30 kvm bestående av två sovrum samt en liten hall (där öppning mot befintlig hus kommer att göras). Har inte lagt i några slingor i bjälkklaget utan har hela tiden tänkt att lägga ett ovanpåliggande värmesystem (i urfasade skivor). Har nu kollat på några olika tillverkare och är lite fundersam på om den dimension jag har tänkt använda kommer att räcka för mitt värmebehov. Systemet i fråga består av 12mm:s rör. Någon som vet om det kommer att räcka?
Sen en fråga angående slingdragningen: eftsom det är tre rum (2 sovrum + 1 liten hall) ska man då ha en slinga per rum eller är det bättre att slingorna blir ungefär lika långa?
Är det ok att dra rör under tröskeln eller är det bättre att köra rakt genom väggen? (tex om man ska ha slinga över flera rum, samt till/från fördelare)
/Stefan
Är det ingen som vet?
Hej, Klena rör behöver ligga tätare för att ge tillräcklig effekt och då erfordras längre rörlängd och flera slingor för att inte få för högt tryckfall, se tillv. anvisningar. Grövre rör bättre om man har plats på höjden.
Separata slingor per rum bättre, då kan man använda rumstermostater om man vill finreglera. Hallen kan förmodligen ligga på samma slinga som annat (andra) rum.
Det är lättare att lägga rören under dörröppningen så slipper man dra rören genom väggen.
