2 364 läst ·
18 svar
18 svar
Frågor ang. badrumsbygge
Hej! Lång historia kort: Familjen började för ett par år sedan renovera gäststugan men halvägs in i renoveringen fick andra projekt prioteras och nu har den stått halfärdig ett tag. Jag är 20 och har nu bestämt mig för att färdigställa renoveringen så att man kan bo där! Har inte snickrat jättemycket men är hyfsat händig och tror att det skulle vara lärorikt att göra det själv
Som det ser ut nu är vatten och avlopp indraget, jag har hunnit isolera klart och sätta upp gips på väggar och tak. 22mm spånskiva med golvbrunn var redan färdiglagt sedan tidigare. Bestämt mig för att följa BKRs regler så långt det går. Kommer kakla väggar och ha golvvärme och klinker på golvet.
Min första fråga handlar om golvbrunnen och hur den ska monteras. Det är en jafo-brunn som rörmockaren installerade för två år sedan. Den har ingen monteringsplatta utan ska monteras direkt i spånskivan. I den halvkassa installationsanvisning står det att man först ska borra ett hål i skivan och sedan fräsa ut 4mm så att flänsen blir nedsänkt i spånskivan. Nu är det endast uppborrat men inte utfräst 4mm. Varför ska flänsen försänkas? Brunnen ska väl ändå upp i nivå med flytspacklet? I och med att det blir golvvärmen har jag förstått att brunnen ska höjas 25 mm, är det förhöjningsring som syns på bild 2? Skulle uppskatta om någon kunde beskriva de olika stegen.
Bilder på brunnen: http://i210.photobucket.com/albums/bb236/CallePledger/bild-5.jpg?t=1323886669
http://i210.photobucket.com/albums/bb236/CallePledger/bild1.jpg?t=1323886644
Sen har vi detta med vattnet som kommer upp ur golvet.. Jag vet, det är mot reglerna men vi bestämde att vi låter det vara så. Jag undrar om jag ska flytspackla och sedan skära bort skumgummit i nivå med flytspacklet för att sedan lägga tätskicktet med en tätmanschett mot det svarta plaströret? Och hur ser sedan kopplingen ut från plaströret till det röret som går in i varmvattenberedaren?
Bild på vattenröret ur golvet: http://i210.photobucket.com/albums/bb236/CallePledger/bild2-3.jpg
Kan komma fler frågor under arbetets gång men tacksam för svar på de frågor som dykt upp så här långt!
se till att dra på en manschett på ink.vatten innan dom monterar avstägningsventilen.
Du ´bör också spackla en klack runt inkommande vatten
sen ligger kanske avloppet och ink.vatten lite nära varandra... ska vara minst 40mm från kant till kant på rören
Brunnen får du inte montera så där. Till Jafo tror jag det finns en platta som man kan montera ovanpå spånet. Paul Staffanstorp har koll på dom.
Är det på något sätt större risk för läcka när ink.vatten kommer direkt upp ur golvet jämfört med avloppsrör eller handlar denna regel endast om att minimera genomföringar i golvet?
I och med hur rören sitter ser det ut som att det blir svårt att göra det helt enligt regelverket, det handlar om en liten gäststuga så familjen har valt att göra det så bra som möjligt enligt förutsättningarna(utan att dra om rör).
I anvisningarna står det att brunnen kan monteras på tre olika sätt, där är ett alternativ direkt i golvskivan: http://i210.photobucket.com/albums/bb236/CallePledger/bild3-2.jpg?t=1323956322
som du skriver. det va ett par år sedan renoveringen började. rekommendationer ändras.
man fräste ner den så hamnar så lågt som möjligt.
gör en klack runt rören. ta sen resten av golvet. har du ej använt flytspackel innan så tycker jag du ska ta vanligt
du måste inte fräsa ner brunnen. limma brunnen och skruva fast den. var noga så att skruven ej är förlånga.
:x
Visst är det väl mer än 2 år sen brunnstillverkarna (i alla fall purus) kom med sina monteringsplattor och skrev in detta som ett krav i monteringsanvisningarna för träbjälklag?
Oavsett vilket hade i alla fall inte jag gått vidare i projektet utan att ha "rättat" till detta först.
Kommer inte ihåg den exakta procentsatsen nu men typ 90% av alla fuktskador i badrum sker runt brunnen och jag gissar att 85% av dom 90 handlar om brunnar som sitter skruvade rätt i spånet...
Använder du monteringplatta hamnar brunnen dessutom rätt för golvvärmen också utan att behöva kladda med förhöjningsringar (det på bild 2 är INTE en förhöjningsring utan en klämring, en väldigt viktig del av brunnen).
Okej, då ska jag satsa på en monteringsplatta! Är det något mer jag behöver komplettera med till brunnen eller räcker det med bara monteringsplattan?
Edit: Kan jag använda denna http://www.jafo.eu/products.php?groupid=5&pro_id=358 i kombination med denna http://www.jafo.eu/products.php?groupid=5&pro_id=29 för att få rätt höjd för flytspacklet? Brunnen är varken skruvad eller limmad i spånskivan och går lätt att lyfta 12mm, så att få in monteringsplattan under ska inte vara några problem.
Okej, allt jag läst är 25mm om man ska ha golvvärme, säg att man lägger golvvärmen 200mm från brunnen och har lutning 1:50 så är det ju bara 4mm högre där golvvärmen börjar jämfört med vid brunnen. 12 + 4 = 16mm räcker väl inte? Finns det kanske någon flytspacklingsguide som går igenom allt i detalj?
Att göra det enligt regelverket har ingen betydelse ur den aspekten, det viktiga är att det blir ett badrum som kommer hålla.
oftast är det tätskiktstillverkaren som har synpunkter på antal mm spackel över kabel, mindre spackel om det är folie.
kolla med tillverkare av kabel, spackel och tätskikt så får du svar.
jag pratar om elgolv värme nu. vattenburet är det mer spackel på ,pga rörelser i slangen
läs branschreglerna på bkr.se
Okej, jag få försöka luska ut vilken höjd på flytspackel jag behöver, ska prata med elektrikern, han borde ju ha koll på det. Har fortfarande inte förstått hur allt ska monteras vid brunnen. Hittade denna video http://www.youtube.com/watch?v=xdxNXT4GD8I&feature=related Ska jafo-brunnen monteras likadant? Var ska o-ringarna som man får med sitta? Ska man spackla in över brunnen så som i filmen eller bara precis fram till flänsens överkant?
Tycker ni jag postar konstiga tider kan jag säga att det beror på mina lika konstiga jobbtider
