7 976 läst ·
31 svar
8k läst
31 svar
Frågor 70 m PEM 32x3 för sommarvatten
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 992 inlägg
Såhär har jag gjort för att slippa se PEM-slang sticka upp.
För de som ska stå fritt gjorde jag ett "spjut"
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 992 inlägg
Jag har stålrör upp även vid väggarna =)
Nu har jag fått grävt och ska försöka köpa delat för att koppla in slangen. Fått till delarna till där vattnet kommer fram men har 2 frågor:
1. Vad behöver jag för att koppla in PEM 32 mot en gustavsbergs vattenutkastare?
2. Jag tänkte göra en T-koppling på lägsta punkten och sätta en kran på avsticket som jag har i ett stående dräneringsrör för att tömma på vintern. Jag tänker att detta avstick inte behöver vara 32 mm så vad behöver jag för att från en PEM 32 T-koppling förminska ned till PEM 20? Vilken kran är lämplig för detta? Vill ha en liten enkel som överlever ute (är ju dock tömd på vintern).
Ska kanske förtydliga min fråga om anslutning till vattenutkastare. Det sitter idag en gardena-koppling på vattenutkastaren och det vill jag ha kvar så behöver någon slags t-koppling och kanske ballofix till gardenakopplingen så att den delen kan stängas av separat
På utkastaren är det troligen r15 gänga, jag hade satt ett t-stycke i mässing, övergång från rörgänga till PRK eller liknande och sedan på sticket en ventil och övergången till gardena-koppling.
Svarar mig själv eftersom jag tydligen inte läste allt på hemsidan. Enligt citat nedan verkar den bara tömma åt ett håll och stänga åt andra hållet. Eftersom min slang kan frysa i båda ändarna så vill jag ju tömma hela vägen men verkar svårt att få till.M Marsman80 skrev:
"Används när man vill tömma anslutningar uppströms och samtidigt stänga av nedströms"
Nu har jag delvis fått hjälp av rörmokare och delvis kopplat själv och fått ihop nästan allt. Har dock en fundering. Rörmokaren hade inte med sig någon tappkran så jag hade ett tryckmätare som jag monterade istället för att kunna fylla ledningen. Tänkte att det var bra för att se om det var tätt. Jag fyllde ledningen med vatten och stängde sedan matningen och då visade mätare 4 bar. I morse visade den bara 1 bar. Jag antar om jag hade haft ett läckage så borde trycket varit 0 idag, stämmer det?
Man kan skriva en hel uppsats om provtryckning av plastledningar. Men i korthet:M Marsman80 skrev:Nu har jag delvis fått hjälp av rörmokare och delvis kopplat själv och fått ihop nästan allt. Har dock en fundering. Rörmokaren hade inte med sig någon tappkran så jag hade ett tryckmätare som jag monterade istället för att kunna fylla ledningen. Tänkte att det var bra för att se om det var tätt. Jag fyllde ledningen med vatten och stängde sedan matningen och då visade mätare 4 bar. I morse visade den bara 1 bar. Jag antar om jag hade haft ett läckage så borde trycket varit 0 idag, stämmer det?
Om ni inte spolade igenom ledningen ordentligt kan det finnas luftbubblor kvar i vattnet, luft går att komprimera, det gör inte vatten. Polyeten är ett plastisk-elastiskt material, det töjer sig en viss del vid tryckpåverkan. Ovanstående medför att det kan vara naturligt tryckfall eller en liten läcka.
Är det hel slang eller finns det några skarvar?
Slangen spolades inte så stor risk för luft isf. Har ju ingen kran som jag kan öppna och släppa ut luften genom just nu tyvärr. Slangen är kopplad som ett T med möjlighet till tömning i botten på T:et. Det finns alltså en T-koppling på den plus att det finns en 90-graders vinkel i varje ände.N NoOne2k skrev:Man kan skriva en hel uppsats om provtryckning av plastledningar. Men i korthet:
