Hejsan. Jag ska montera duschväggar och har utanpåliggande rör till duschblandaren. För att slippa klippa upp väggprofilen så har jag möjlighet att kapa rören under kommoden (syns minst där)och borra hål i väggprofilen och stoppa igenom rören. Men behöver då klämringsskarv och stödhylsor! Förkromade rör 15mm ytter. Antar att skarven är måttangiven i 15mm men stödhylsan måste man mäta röret inv eller är beteckning på den oxå 15mm. Sen hur mkt behöver man ta bort på rören? Misstänker att skarven ”bygger” ett visst mått på längden. Har möjlighet att släppa på rören åt ena hållet för att stoppa igenom väggprofilen och stoppa tillbaka i skarven.
Stödhylsan heter också 15mm.
Ca 5-8mm bygger en skarv, men det brukar flexa lagom mycket för att få i en skarv på en ledning.
Ok tackar. Så lätt va det alltså med stödhylsan :). Så kapar man bort ca 5mm så är man tillbaka på ursprungsläge. Så att rören upp till blandarfästet sitter lodrätt lika som tidigare.
Det brukar gå att knacka av klämringen som finns, en liten hammare och slå med lätta slag runt klämringen så vidgar den sig. Då kan du ta av klämring och mutter för att montera röret genom listen.
(Sen kan det tänkas att man återmontera samma klämring, men det är lite mer gränsfall)
Har dock ingen nuvarande skarv som sitter på lämpligt avstånd. Så tänkte såga av rören nära kommande duschvägg trä igenom dom i duschväggen sen skarva ihop dom med klämringsskarver. Därav så vill jag ta bort lika mkt på rören som skarven bygger för att inte rören upp till duschblandaren blir på sniskan.
Krilleman
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Köp en liten röravskärare istället för att såga. Går enklare, blir mindre skräp och blir ett bättre resultat.
[länk] för 50:- räcker för dina rör.
Men det blir svårare att få i stödhylsorna då rörkniven lämnar en inåtgående kant.
Ja, tyvärr brukar de små rackarna inte ha någon inbyggd avgradning, så det får man lösa med något lämpligt vasst föremål.
Hm ok ja det kanske skulle vara något. Kam bli lite trångt att kapa under kommoden med såg. Röravskärare såg intressant ut.
