Har en byggfråga som jag hoppas du kan hjälpa mig lite med. Jag själv håller på att göra ett sovrum av förrådsdelen som vi har i ett fristående garage. Det är 10kvm. Har satt igen väggen mellan förrådet och garaget där det satt en dörr. Isolerat den väggen och ska upp med ny gips där. Det sitter idag träpanel+asfaltsboard "svart skiva"+ sen isolering och gips på ytterväggarna idag. Har köpt xps skivor till golvet. Ska lägga ångspärr på "oisolerade" betonplattan+xps 50mm+golvspånskiva + något laminatgolv. Ska sätta läkt+ liggande panel som ytskick på väggarna och frågan är om jag ska ha någon ångspärr eller liknande på gipset först på väggen? Sen taket idag sitter det gips+någon träplanka+ isolering ( ca70-90mm) sen kallvind. Ska sätta vita takskivor uppe i taket och då undrar jag samtidigt där om jag ska sätta någon åldersbeständig plast eller bara ångspärr. Haha kanske luddigt men vill ju inte att det ska börja mögla mm. Ska ha ett oljefyllt element i rummet.
