Vi har nyss köpt hus och vill göra iordning tvättstugan i källaren men har svårt att komma fram till hur man ska passa in allt.
Tvättstugan är 4,0x3,1m och vi tänker att man borde kunna få plats med en dusch och toalett samt de vanliga tvättstugedelarna. Väggen till höger i bild är yttervägg och det är ett fönster i huvudhöjd ungefär mitt på. Plattan ska bort så avloppen kan hamna där de behöver men det kan vara så att det är en del rör för inkommande vatten på väggen till vänster i bild.
Tacksam för förslag.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
I och med att du ska ha en dusch så är det inte längre en tvättstuga utan ett våtrum och ska då uppfylla regler för sådana. Läs branschreglerna från BKR och Säker vatten till att börja med.
En möjlighet:
Sätt toaletten i nedre delen av vänstra väggen, duschen i övre vänstra hörnet och sen bör det finnas plats för tvättmaskin, torktumlare och ho till höger om duschen. Då hamnar allt vattendragning på innerväggarna och någorlunda nära inkommande vatten. Plats för torkställning eller -linor i högra delen.
En möjlighet:
