S
Lägger frågan här även om det gäller min tvättstuga då frågan främst gäller brunn och tätskikt.
Det var så att brunnen slammade igen och när tvättmaskinen tömde sig så kom allt vatten ut på golvet istället. När jag skulle ta av vattenlåset för att rensa kunde jag knappt se vad jag gjorde men hittade tillslut 2 skruvar som var helt blanka och svarta. Insåg att de inte gick att skruva loss. Om dessa var spikar eller liknande så satt de stenhårt. Så jag klippte av armarna meden tång och nu ligger vattenlåset löst vilket gör att den lägger sig fel och täpper igen då och då. Eftersom jag ska göra om tvättstugan så blir det troligen ny brunn.
Rummet har betonggolv och gipsväggar så det blir att bila upp brunnen och dra upp klinkern som ligger på en plastmatta som jag också kommer rycka bort.
Frågor:
Ska jag ha brunn eller ska jag koppla tvättmaskinens utlopp till vaskens avloppsrör? Vasken rinner ut i brunnen idag. Men tanken är att jag bara gör ett avlopp istället för en brunn. Bra eller dålig ide?
Jag kommer lägga klinker igen, om jag har brunn... hur ska jag lägga tätskikt? Lägga brunnsmanschett, förstärkningsremsor vid golv och vägg och slabba på med tätskikt på hela golvet och 10cm upp på väggen?
Någon brunn som rekommenderas om jag ska ha en sådan?
Något billigt och bra tätskiktssystem som rekommenderas?
Tack på förhand!
Jag har precis gjort ungfär samma sak.
http://www.byggahus.se/forum/tvaettstuga/160821-tvaettstugerenovering.html
Jag bilade bort den gamla brunnen och drog nya avloppsrör dels till vasken samt ett separat avlopp till tvättmaskinen.
Sen gjöt jag igen med finbetong. Har ej något tätskikt någonstans utan tycker att var skall det göra för nytta i en tvättstuga i en källare med oisolerad betongplatta samt putsade tegelväggar .
Golvbrunnen jag använde var http://www.jafo.eu/products.php?groupid=1&pro_id=373
J P-A
S
@JPA666
Du har alltså en brunn mitt på golvet som är kopplat till det stora avloppsröret och två mindre rör som är kopplade till tvättmaskinen respektive vasken? Ser så ut på brunnen i alla fall, stämmer detta?
Hur kopplar du tvättmaskinen till ett avloppsrör? Har inte hunnit titta hur det ser ut bakom tvättmaskinen...
DanielF skrev:
@JPA666
Ja,det stämmer. Ja,det mindre röret till vänster går fram till väggen med vitt kakel och sen en 90 gradare som jag sen bara har ett avloppsrör och en tratt som jag hänger avloppsslangen ifrån tvättmaskinen på/i.
Ville ha golvbrunnen mitt i rummet ifall det blir kalabalik med megaöversvämmning så rinner allt vattnet till golvbrunnen.
S
Hur bör jag göra med tätskiktet, med tanke på gipsväggar och platta på golv? Räcker det med brunnsmanschett, tätskiktstejp? runt hörner och mellan golv/vägg samt kladda på med någon form att tätskikt?
Något speciellt märke som är hyfsat billigt och passar bra till detta?
Ja,om du har gipsväggar så kör med tätskikt en 5-10 cm upp på väggarna samt ut på golvet.
Har du en oisolerad betongplatta så vetifasiken ifall en brunnsmanchett gör någon större nytta men det skadar givetvis inte.
Något speciellt märke kan jag ej hjälpa dig med.
J P-A
