13 167 läst ·
42 svar
13k läst
42 svar
Fråga isodrän/pordrän
Hur vet man att inte vattnet rinner in mot väggen på vägen ner genom dräneringen?A Argastesnickaren skrev:Jag har ju redan svarat men du tycks inte förstå eller vill inte förstå.
Se kappan som ett tak på huset, om det blåser och regnar så kommer det att komma vatten på väggen.
Det vattnet vill man ha utanför skivan och inte ledas ner längs väggen som skall skyddas.
Varför fråga saker om du sen inte vill ha svar på, finns ju en anledning till att man har en bruksanvisning, följ den så slipper du bekymmer
Nja använder man täcklist, sån där smet alt. Remsa mellan täcklist och fasad så blir det inte så mycket.
Men de e klart lite kommer nog in.....
Vattnet som rinner över täklisten kan såklart rinna genom pordränskivan in mot fasaden men det vore inte troligt....
Idag används väl inte fiberduk. Sen ett antal år tillbaka användes en Goretex duk!
Den är vattentät utifrån men släpper igenom vattenånga ut till denna kallare marken där den kondenserad.
Ja, det funkar nog med fiberduk, isodräns system är väl i princip fiberduk som väv...
Jag väger inte in ev reklamationsmöjligheter mm.
Själv använder jag optidrains system och deras duk som används mot skivorna är helt tät till skillnad från fiberduk. Den dukrullen är också såpass lång så man sällan behöver hela höjden utmed väggen utan kan kapa av en bit av rullen för att använda som kappa. Tänka på att få överläpp både uppe mot vägg samt nere mot gruset där man har fiberduk, se bild.
Syftet med kappan verkar du redan ha fattat, dvs att kappan på toppen inte ska påverkas som den andra duken när man fyller samt senare sättningar som gör att den glider ned något. Kappan på toppen ligger kvar på toppen och tillser att man har kvar ett överlapp och duk hela vägen mot vägg. Täcklist ligger såklart på toppen sedan också...
Det är ingen raketvetenskap att montera isodrän och deras monteringsinstruktioner är lätta att förstå. Är man ändå osäker har de väldigt bra support som hjälper till med allt från enkla frågor till speciella situationer som kanske inte är beskrivna instruktionerna.
Varför man skulle välja att frångå rekommenderad montering begriper jag inte. Det är bara dumsnålt. Det kostar i sammanhanget så lite extra att göra rätt så man kan sova gott om natten. Dessutom riskerar man att åka på en kostsam smäll om det skulle bli problem efter man sålt huset.
Jag körde med fiberduk som kappa.
Anledningen var att jag antagligen från början läste en gammal instruktion. Jag läste också någon annanstans att kappa är till för att säkerställa att det inte blir någon glipa så att återfyllnadsmaterial (typ jord) tränger in i skivan vid sättningar.
Jag hade en schaktbotten på 60-70 cm djup med berg i botten. Ok fall från den sidan av huset som just nu är aktuell.
Jag kommer alltså inte få några sättningar.
Jag valde att sätta pordrän nästan upp till fasad. De översta 20 cm kommer jag klä in med fibercementskiva.
