för ett tag sedan monterade vi en ventil i ytterväggen för att få lite bättre inomhusklimat.
Det var sent och vi hade bråttom och eftersom hålet var exakt samma (plus en del bröte ivägen) som röret som följde med ventilen skippade vi röret.
Vad jag har förstått skall man ha röret för ev kondens men är det ett måste?
Kan man klara sig utan röret i väggen?
Jag har kvar röret och får väl såga det på längden eller nåt så jag får in det i värsta fall.
Du bör nog använda röret, det drar in utomhusluft igenom ventilen, så om du har träfasad med isolering innanför så kan ju fukt tränga in enkelt i isoleringen. Även isolering kan ju lossna med tiden och komma in i huset.
Förstår nog inte problemet helt? passar inte det medföljande röret i hålet du stoppaat ventilen i?
