Hade tidigare ett bacho ACJ och 2 ACF aggregat i huset från 1989. Frånluftskanalen från golvet vid braskaminen (öppen) som gick till ACJ aggregatet är idag pluggad. Ett fläktgroup rdaf ftx aggregat är monterat sedan en tid tillbaka.
Ska ändra om lite på till/frånluft intill aggregatet inom snar framtid. Frågan är det nån fördel att koppla in frånluften vid braskaminen eller är det en mer nackdel?
Tanken är väl antagligen att du via värmeåtervinningen ska sprida braskaminsvärmen till resten av huset. (Oftast står ju braskaminer i vardagsrum etc. där man normalt sett inte har frånluft.) Men det brukar fungera dåligt i praktiken eftersom det behöver flyttas rätt mycket luft för att det ska bli någon större effekt.
Men du pratar om "frånluftskanalen vid golvet". Du rör möjligtvis inte ihop det med en kanal för att tillföra luft till förbränningen?
Jo jag rör nog ihop detta. Tänkte att detta var en frånluftskanal tidigare. Men det var nog mer troligare att denna kanal var en kanal som sög luft och blandades med tilluften i ACJ aggregatet och sedan till tilluftsventilerna för att speida ut värmen. Satt även ett vattenbatteri i detta aggregat som säker användes när man inte eldade så mycket.
