Har slitit bort en gammal kanalfläkt idag, se bild (svarta grejen) är kanalfäkten jag tagit bort.
Och där det röda krysset är har jag satt dit en Fredh Intellivent, ville ha en fuktstyrd fläkt istället för en kanalfläkt..
Men problemet är att det blåser luft i andra änden, till höger på bilden, när badrumsfläkt går.
Och jag tänkte då skära av röret vid det röda strecket och sätta dit en Y-koppling, och sedan dra två nya rör ifrån Y-kopplingen, ett till badrummet och ett till tvättstugan.
Vad tror ni om det, eller tänker jag helt fel?
Med vänlig hälsning,.
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 999 kr inkl moms
Om du ska ha en tryckande frånluftsfläkt (tex Fresh) så måste den ha en egen kanal ända upp genom taket, allra helst en egen skorsten också. Annars så kommer den utsugna luften tryckas in i bostaden igen eftersom det automatiskt blir undertryck i bostaden pga den utsugna luften.
Så man kan ej göra som jag tänkt?Demmpa skrev:
Moderator
· 56 254 inlägg
Nej, men det går ju att fuktstyra en kanalfläkt, finns fuktstyrningsenheter för det.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
