1 418 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Fotlist
Är det en täcksida som är "frihängande" ? ex bredvid en kyl och fäster i taket eller i ett ovanskåp endast? Isåfall skulle jag också kollat efter en u-profil i alu om man kan hitta i passande mått till din täcksida. Alternativt dra ett vinkeljärn i väggen bakom kylen och fästa täckskivan där
Produkter som diskuteras: "vinkeljärn"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag fäster virke i rät vinkel mot virke eller betong, till exempel regel mot syll och bjälke mot vägg. Släta vinklar, vinklar med sicka och vinkeljärn görs i varmförzinkat stål eller rostfritt A4. För montage mot betong finns
Japp, frihängande! Det är "bara" estetiskt behov, för botten/kortsidan. U-profil är ett bra förslag. Kan då försöka ta bort mtrl så det går att vika in lite av ena "sidan" för att "stänga" även kortsidan. Känns dock på gränsen att vika extruderad aluminium 90°. Svetsa är nog overkill..
Hur tjock är skivan?, kollade på hornbach när jag var där i annat ärende idag och de hade aluminium u-profil på 20 mm yttermått och godstjocklek 1.5 mm så en 16 - 17 mm täcksida borde sitta som en smäck.
Sent from my HTC One V using Byggahus
