3 533 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Förzinkade vinkelbeslag till tryckt trä?
Håller på med ett litet (12 kvm) "flytande" trädäck och använder efter rekommendation korrosivitetsbeständig skruv. Men jag behöver också använda vanliga vinkelbeslag - de verkar vara förzinkade. Hur funkar det att ligga an mot tryckt trä och rostfri skruv...? Rostar de sönder?
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Så länge den oädla metallen, zinken, är mycket större är det tydligen inget problem.
Källa 2.4 se nedan, från http://www.euro-inox.org/htm/p_5_SW.html
och tråden:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...ruv-galvade-beslag-tryckt-virke-funkar-2.html
"När man kombinerar olika metalliska material bör man vara särskilt uppmärksam. De kan ge upphov till galvanisk korrosion, en reaktion som liknar vad som sker i ett batteri: två metaller – den ena mera ”ädel” än den andra – kommer i elektriskt ledande kontakt med varandra genom en elektrolyt. Under dessa omständigheter, uppstår en elektrisk ström från den mindre ädla till den ädlare metallen varigenom den förra börjar förbrukas. Rostfritt stål har en spänningspotential som kan jämföras med silver och är därför oftast den ädlaste av de två. Regnvatten och även luftfuktighet kan här fungera som elektrolyt. Utan mellanliggande isolering börjar den oädlare metallen rosta medan det rostfria stålet förblir intakt. Ju större ytan är hos den ädlare metallen i förhållande till den oädlare och ju större skillnaden är vad gäller den elektrolytiska potentialen hos de båda materialen (se diagrammet på nästa sida) desto större är risken. Ett vanligt fel är att använda fästelement av icke-rostfritt stål (t.ex. galvaniserade skruvar, aluminiumnitar,....) för byggkomponenter av rostfritt stål. Eftersom ytan hos ett rostfritt tak är stor jämfört med fästelementets, kan ett sådant av mindre ädelt material angripas kraftigt genom galvanisk korrosion. Det är därför mycket viktigt att använda fästelement av rostfritt stål. Ganska ofta inträffar att det inte går att undvika kontakt mellan rostfritt stål och andra metaller, eller det kan till och med vara ett önskemål från arkitekten för att åstadkomma särskilda utseendeeffekter. I sådana fall kan den galvaniska potentialen minskas om man väljer att göra komponenten av rostfritt stål mycket mindre än den andra metallkomponenten (t.ex. målat eller galvaniserat kolstål). Av denna anledning blir det inga problem om man använder fästelement av rostfritt stål i tak av kolstål, aluminium, zink eller koppar. Men är ytan hos den rostfria komponenten relativt stor (en tumregel säger: mera än 10% större än för den oädlare metallen), är det viktigt att ha metallerna elektriskt isolerade från varandra. Detta kan ske genom ytbeläggning (på den ädlare metallen), isolerande mellanlägg och/eller packningar etc., som hindrar att ett galvaniskt element kan uppstå."
och tråden:
