1 483 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
förvirrad, räknat fel eller rätt?
Måste bara höra, en person tycker att jag har räknat fel angående cellplast för tycker det låter väldigt dyrt.
Men nog har jag räknat rätt? Jag har långsidan 11,4m och en kortsida 7,8m. Då lär man ju ta långsidan delat på cellplastens längd t.ex som är 1,2m och kortsidan delat på cellplastens kortsida. alltså 7,8 delat på 0,6m och isåfall får jag det till 13x9,5 lika med 123,5 st och ska man då ha två lager så 247st, eller? =)
sen gissar att det blir lite minus, för det är väl nån kant som har ett visst mått också? vilket mått?
Precis som Mathias säger; Du lär räkna ut arean för att se hur mycket som går åt. Alternativt volymen också för en bra offert.
Total arean / arean av en skiva = antalet skivor, sen får du väl lägga på 5-20% beroende på hur skivmåttet passar invändigt. Småspill etc.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Mycket förvirrad fråga!
Du skriver om långsida och kortsida. Långsida och kortsida av vad? Garaget, bilen eller swimmingpoolen?
Var skall cellplasten sitta?
På väggarna? På taket?
Under golvet?
Eller?
Och om det är "väldigt dyrt" beror väl inte bara på mängden, utan också på pris per kvm t.ex.
Men eftersom detta är publicerat inom Grund & markarbeten så är det gissningsvis fråga om isolering under en blivande bottenplatta.
89 kvm x 2 = 178 kvm. Vad var nu priset per kvm?
Men det skall kanske vara lite kantelement också?
Under golvet?
Eller?
sorry, glömde säga, måtten är på en grund som ska gjutas sen till ett garage. =)
jaha, så man kan inte räkna som jag gjorde alltså.
Jo, lär nog bli L-element troligen, sen lär de ju vare nån kant runt allt ihop där de bara bli betong och ingen isolering? Och har jag fatta rätt, den kanten blir lika bredd som bredden jag väljer på väggen och reglarna där?
det var just det att jag bara kollade på byggmax och där kör dem antal st och inte nåt kvm så man måste räkna ut antal man skulle ha, då fick jag 247 st på mitt räknesätt och 11806kr, de tyckte nån var väldigt många och väldigt dyrt och tyckte jag räknat fel.
Vaddå "de kör inte med kvm"?The_Nyll skrev:
Det är väl bara du räknar ut arean på en skiva, för de har du väl mått på?
Sen passar det säkert inte perfekt med antal i grunden så du får lägga på för kapbitar & spill.
Fast detta var väl ännu mer förvirrat. 9 frågor och ingen av dom ger dig informationen du behöver för att svara på Nyllets fråga........KnockOnWood skrev:Mycket förvirrad fråga!
Under golvet?
Eller?
Normalstor cellplastskiva är 600x1200 dvs 0,72 kvm.
Dvs det går åt 123 st på 89 kvm.
Två lager blir ju 246st.
Du har räknat rätt.
Edit. Glöm inte cellplastspikar.
Du har räknat rätt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tycker kanske du, som vet "allt"MathiasS skrev:
Men jag försökte få TS att börja tänka som jag brukar göra, inte presentera ett färdigt svar.
En annan aspekt på TS första lösning ar att det kanske ger en massa genomgående skarvar.
Bättre att lägga ut bitarna och börja nästa rad med frånkapet. Som man gör när man lägger laminatgolv t.ex.
Utom att detta läggs i två lager, och man vill förskjuta skarvarna i både längs- och breddriktningen.
