Mitt lilla hobbyrum har problem med förvaring av elverktyg. Har några liggande i plastlådor från leverantören och andra i ett skåp med hyllor. Problemet är att de plastlådor jag har är av olika storlek och är knappt stapelbara. En låda per verktyg gillar jag då alla tillbehör med maskin ligger tillsammans och det är enkelt att se om någon del saknas. Har sneglat på systainers, men det verkar som det bara finns en tillverkare (Tanos) och priserna ligger högt.
Om man inte vill betala 500-800 kronor per låda, vilka alternativ lösningar finns? Något bra skåp anpassat för handelverktyg?
Har själv lite samma bekymmer för att förvara mina elverktyg. Har en salig blandning av märken så inget som är staplingsbart.
Men jag har tänkt inreda med elfa hyllsystem för att kunna få allt upp från golvet så städning av golv blir underlättat. Sen en vanlig pirra när jag ska förflytta många av verktygen.
Ett eller ett par trevliga skåp med justerbara hyllplan och sedan bara slänga in dina olika lådor och stänga?
C
Stapelbart/systainers är toppen när man skall transportera flera lådor på en gång, men annars tycker jag dels att de är lite otympliga att bära plus att det är opraktiskt att stapla på höjden då det är krångligt att komma åt lådorna som inte ligger längst upp. Så jag föredrar stående lådor av väskmodell som lätt kan stuvas på bredden. Då spelar det heller ingen större roll att de inte är av samma "system". Behöver man bygga på höjden kan man lätt ordna med hyllor. Lösa lådor av väskmodell är också generellt sett mycket billigare. Du får helt OK lådor för runt 200-300 kr.
johel572
Har du några exempel?
Jag önskar att mitt hobbyrum vore så stort som på bilderna, men det är verkligen litet. Om jag skall klyva en bräda längre än 2 meter med klyvsågen måste jag öppna dörren in till "färgrummet" samt dörren till förrådet. Har kikat lite på Hornbachs olika arbetsbänkar som ser prisvärda ut, men de löser inte förvaringsproblemet helt.
Handlar det huvudsakligen om förvaring i verkstaden så tycker jag att Hammarplasts SmartStore lådor inte är så dumma. Kanske kan vara något? De är stapelbara och transparenta så man ser innehållet. Finns i olika storlekar, själv kör jag mest med 30 x 40 cm modellen så passar de i samma hyllor som mina systainers.
http://www.clasohlson.com/se/Förvaringslåda SmartStore Classic/Pr341552002
När jag får min snickarboa (12kvm) klar, så kommer jag köra på denna väggförvaring:
Elfa system med konsoler (utan hyllplan). Då kommer jag kunna hänga mina SmartStore lådor på konsolerna.
Gillar SmartStore lådorna, billiga och bra kvalité.
Att stapla lådor på varandra är inget att rekommendera, då man av någon anledning alltid ska in i lådan om står längst ned.
Det finns ju speciella skenor och konsoller till SmartStore lådorna också. Dessa är dock inte helt billiga vill jag minnas. Det borde funka bra med Elfa konsoller också vilket borde bli mer flexibelt och man kan blanda med hyllor, krokar och annat.
Det låter som ett bra förslag. Positivt att det finns några insatser att komplettera med. Även om det kanske inte löser hela problemet borde några av de lådlösa maskinerna kunna få en egen låda. Har bla en Bosch GOF 900 vars tillbehör ligger spridda i olika lådor. Skall titta vidare på detta.
I verkstaden har jag småmaskinerna i gamla köksskåp som jag har fått gratis. Mest den gamla sorten av helträ från 50-60-talen. Rejäla skåp som tål vålsam hantering. Elverktygen mår bättre då de är litet skyddade för trädammet i verkstaden och om det är för glest mellan hyllorna sätter jag in fler.
Man skall inte slösa pengar i onödan. Man kommer ingen vart på det viset. Det slängs ut köksskåp överallt så det är bara att hålla ögonen öppna. Annars kan man sätta en köpesannons på nätet och betala till exempel 100 kronor för en halv köksinredning och riva ut den själv.
