Vi bor i en nyproducerad takvåning med stora altan. Som så ofta i nyproduktion så är det extremt dåligt med förvaring. Mera exakt så har jag ingenstans att förvara mina fina Bosch elverktyg inne i lgh och den kommunala gallerburen nere i källaren litar jag inte på över huvud taget. Där har redan varit påhälsning tre gånger.
På den stora altanen råder strikt (volymskapande) byggförbud över 120 cm då det skulle synas utifrån och därmed bryta mot bygglovets krav på gestaltning. Fastigheten är lite av en prestigebyggnad och kommunhuset råkar dessutom ligga nästgårds
Så jag tänkte bygga en liten förvaring lutad mot fasadväggen med ett djup på kanske 50cm och en höjd på just 120 cm. Då både fasaden och huskroppen bakom och under konstruktionen är 'varma' eller i alla fall inte kalla så tänkte jag fråga hur jag ska tänka kring isolering här. Hur mycket och vilken typ av isolering bör jag ha i tak och sidoväggar och hur löser jag själva luckan så den blir riktigt riktigt väl isolerad? Köper jag den kanske bäst färdig?
På altanen ligger nivellerade betongplattor så avrinning bör inte vara ett problem. För att hålla vinterkylan i schack tänkte jag sätta in en enkel frostvakt som hindrar tempen från att gå under säg 5 grader. El finns då det just där sitter ett uttag på fasaden från start.
Tips och förslag mottages tacksamt.
Om jag skulle sätta ett isolerat värmbart skåp i jobbet skulle jag kika på fracksystem.se Utomhus skåp 958 men det är sannolikt för kostsamt för dina behov.Arneby skrev:
Det skåpet gör nog jobbet bra - men jag tror inte hustrun skulle uppskatta utförandet med bl a lyftöglorF fribygg skrev:
Nej, det blir bygga själv i trästomme och med nån form av kompositfasad.
Fukt är ett problem men inte kyla. Jag har massor av elverktyg djupfrysta på landet under vintern och hur många välfyllda hantverkarbilar finns det inte nattetid på vintern.Arneby skrev:
Vi har byggt massor med ny förvaring inne i lgh. Jag har t om satt upp en ny vägg för att skapa garderober och tv-vägg i ett. Men det går åt till kläder och skor primärt. Det är inte helt lätt at flytta från villa på 200+ kvm med stora biytor till en hälften så stor lgh.Z z_bumbi skrev:
