Jag ska låta fälla en del träd i vinter och de kommer att kapa den i klyvbara längder. I alla tips här om vedförvaring är veden kluven. Kan man förvara den oklyvd ? Vad är fördelen med att klyva den direkt? Jag använder inte så mycket så det kommer nog att räcka minst 10 år.
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Du måste inte klyva färdigt den (även om det brukar vara enklare när veden är färsk) men dela varje kubbe en gång i alla fall. Och förvara den vettigt = regnskyddat och luftigt, det vill säga inte på marken med en presenning över.
Vad skulle vara fördelen med att förvara veden oklyven?E EvaOg skrev:
Tog i våras hand om de grövre topparna från förra årets gallring.
Bara att kapa och klyva en del och sedan eldningsbart i vinter.
Men det var mestadels barr, men även några småbjörkar.
Ts får berätta vad det är för träd som tas ned.
Men då är väl rätt enkelt beslut:Alfredo skrev:
Har man inte tid med att klyva, då förvara men det oklyven.
Sen tar man det efterhand.
Jag skulle iallafall tar och klyva björk först. Gran och tall kann nog ligga ett tag oklyven.
Sen kan det ju lätt blir några extra hanteringsmoment, om man klyver det "sen". Eller det blir bortglömd helt och hållet.
Det finns ju alternativ till att kapa kort och klyva fint eller lämna virke okluvet.
Förr grovklöv man ibland ved och förvarade och transporterade veden i meter längd, slutkapade samt finklöv om det behövdes när man skulle elda den.
Kluven meterved är lätttravat och står sej i kanske 10 år utomhus om den kommer upp minst en fot från markfukten, täcker man en metervedstrave med plåt skulle jag tro att den står sej 20 år.
Har betydligt större tillgång till ved än vad jag hinner klyva och lägger således mängder med okluvet på hög (under tak).F fribygg skrev:
Det torkar det också så småningom, även om det hinner bli angripet under tiden. Men när det väl torkat ser jag ingen anledning till att det inte skulle stå sig lika bra som kluvet.
Nej ligger det under tak och luftigt så att det kan torka så är det ingen fara. Och är det väl torrt så är det ju i hamn så att säga.C cpalm skrev:Har betydligt större tillgång till ved än vad jag hinner klyva och lägger således mängder med okluvet på hög (under tak).
Men många staplar dem på varandra (sågsnitt mot sågsnitt) lite halvslarvigt utefter en vägg eller så och ståendes direkt på marken. Nästan så att det slår rot i nedersta biten och bildar grenverk i den översta.
