1 822 läst ·
6 svar
6 svar
förugn
hej hej
nån som har en sån här eller har erfarenhet av en? hur funkar det? Vad är grejen lixom? halvering av vedförbrukningen låter ju bra men hur ska detta göras i praktiken med denna?
http://www.blocket.se/dalarna/Halvera_din_vedforbrukning_11544303.htm?ca=6&w=1
Egentligen är förugnen hälften av en modern vedpanna (Vedmagasin & eldstad), och man utnyttjar den gamla pannans konvektionsdelar/tuber för att fånga upp värmen. Däremot har väl förugnen ingen rökgasfläkt och är då beroende av ett bra konstant drag i den gamla pannan för att funka.
Verkar bättre att byta ut pannan till en ny..
Min flickvän har förugn kopplad till sin gamla kombipanna. Det funkar bra tycker vi. Är oftast bara att fylla på ved två ggr/dygn, det finns oftast glöd kvar så man slipper tända på nytt. Det kommer fungera ännu bättre när jag kopplat in en ackumulatortank mot pannan. Då kan man fylla förugnen utan att vara orolig för att det ska koka i pannan.
Det blir ju rätt så varmt i pannrummet efter ett tags eldning = golvvärme i köket
samma erfarenhet här. Det blev ingen halvering av vedförbrukning , 20% max . Kan minska ytterligare om man har en ackumulator. Rökgasfläkt behövs oftast till. Bra som nödlösning när det är kris och långa väntetider på ny pannastenna skrev:
gaia
Här är en gammal tråd där både jag och "gaia" kommenterat.
Förugnar fungerar mycket bra om de är kopplade till acctankar. Endast då kan deras höga verkningsgrad och effekt tas tillvara.
Sök på forumet efter "förugn eller vedförugn" så kommer du att märka att de som spyr galla över förugnen, ej har använt den tillsammans med acktank.
Staffan
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/79901-foerugn-bra-eller-daligt-alternativ.html?highlight=f%F6rugn
Staffan
