3 496 läst ·
10 svar
10 svar
Fortums solcellserbjudande
Såg att Fortum gått ut med följande "nyckelfärdiga" solcellserbjudande:
http://www.fortum.com/countries/se/privat/sol/helhetslosning/pages/default.aspx
Man kan välja mellan 3 grundpaket (som kan modifieras), samt att man garanteras att kunna sälja tillbaka elöverskottet till Fortum.
Är det någon här med koll på solcellspaneler mm och kan uttala sig om det är ett bra/vettigt erbjudande?
Intressant fråga då jag såg detta för någon vecka sedan. Jag förstår dock inte hur jag ska kunna motivera investeringen?
Jag har använt deras funktion på hemsidan för att räkna på besparingen och jag skulle med ett 12-panelers paket för 100 000 kr spara ungefär 2 000 kr/år.
Får alla så "dåligt" utfall eller har jag väldigt ogynnsamma förutsättningar?
/Krister
/Krister
Ja. Tex en del av de system Vattenfall erbjuder ligger runt 25 000 kr/kWp. Du kan även gå till mindre aktörer och ta in offerter.
Att köpa ett nyckelfärdigt system i dagsläget skall inte kosta mer än 25 000 kr per kWp.
De flesta företag köper kinesiska moduler och tyska växelriktare
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Citat frånhuggan skrev:
http://en.wikipedia.org/wiki/Watt-peak
"Watt-peak (Wp) is a measure of the nominal power of a photovoltaic solar energy device under laboratory illumination conditions. Related units such as kilowatt-peak or kilowatts-peak (kWp) and megawatt-peak are also used, and in the context of domestic installations kWp is the most common unit encountered."
Dvs det absoluta toppvärdet som kan uppnås i laboratorium. Uppnås troligen inte i "verkligheten". Inte i Sverige i alla fall.
Wp värdet tas fram under normal test conditions (NTC) och instrålningen är då 1000 W/m2 vinkelrätt mot solcellsmodulen. Modultemperaturen är 25C i testet vilket är en låg temperatur, den kan hamna på 50C under sommaren. På grund av detta är det svårt att uppnå märkeffekten för solcellsmodulen.
Om man är ute efter att spara pengar så är besparingspotentialen betydligt större i andra åtgärder såsom förstärkt isolering och installation av värmepump vilket borde komma i första hand.
MVH Stickan
MVH Stickan
