Enligt utlåtandet från Geo undersökningen så står det "Fortsatt uttorkning av lera kan ej uteslutas".
Förstår att leran krymper när den torkar men vad innebär det för risker egentligen? Han rekommenderar grävpålar alternativt urschaktning till friktionsjord.
Vad är det som ska göras? Byggas nytt, byggas till?
Vi ska bygga ett tvåplans hus i trä, sten lär blir för tungt.
Fortfarande lite svårt att få grepp på måste jag säga...
Vad är det för jordmäktigheter? Är grundvattennivåer mätta? Syns det några pågående grundvattensänkningar?
Att uttorkning inte kan uteslutas innebär troligen att det kan misstänkas pågå en grundvattensänkning...
För att hålla det lite kort så kan man säga att "torr" lera (torrskorpa) väger mellan ca 1,7 & 1,9 ton / m3 och när den är vattenmättad så har vattnet en lyftkraft på ca 1 ton / m3... Således "väger" "blöt" lera ca 0,7 ton medan "torr" lera väger 1,7 ton... Den extra tillkommande vikten av att leran kan torka är alltså i samma storleksordning som huset!
Är då dessutom jordmäktigheten varierande under huset så kan detta orsaka stygga sättningsskador och då kan det (beroende på jorddjupet) helt klart vara värt att påla eller skifta massor...
Men som sagt utan att ha mer input från geoteknikern så är det svårt att beskriva vad han kan tänkas mena och varför han rekommenderar som han gör?!
Hmm skriver ned vad om står i utlåtandet och hoppas att det ger svar på dina frågor.
Materialtyp 4A
Tjärlfarlighetsklass 3
Metod: Viktsonderong enligt SGF standard
Skruvprovtagning och slagborrning
Jordartsbedömning enligt AMA 98 CE/1
Vingborr
Marken består av fyllning underlagets av torrskorpelera på ett tunt lager lera på siltig sandig morän. Sondstopp på 1,4-2,4m under markytan. Leran bedöms som fast. Fortsatt uttolkning av lera kan ej uteslutas.
