M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Typ hundrade tråden i ämnet förmodligen, men jag har idag varken luftnippel eller kompressor för att fylla på luft.
Hade jag haft det så hade jag kunnat ta upp så mycket vatten som jag vill ha vid "full tank" och satt det till tillslagstrycket.
Nyligen tömde jag hydroforen så att det var ca 1/3 vatten när den var trycklös och sedan lät jag pumpen gå. Men jag har fortfarande svajigt tryck även när den är på frånslagstryck (3,8 bar).
Kan det vara vettigt att tömma hela hydroforen och låta pumpen starta utan att fylla hydroforen till 1/3 med vatten? Luft är ju ganska tacksamt att komprimera.
Tänkte att detta kunde kompensera för att jag inte kan fylla på luft på ett kontrollerat sätt.
Eller blir det för mycket luft i tanken då? Kan ju låta pumpen gå en minut innan jag stänger kulventilen (sitter på 1/3 höjd ungefär) så man hamnar ovanför utloppet till huset i alla fall innan trycket byggs upp.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Tack! Det är många åsikter kring detta, men ska testa och se hur det blirGK100 skrev:
Precis - och det är det med kompressorn som jag tänkte att man kompenserar för
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Njae det har jag inte, vad vill du veta?hsd skrev:
Är en 300L tank med dränering i botten, manlucka ovanför dräneringen, en kulventil (ballofix faktiskt) ungefär 1/3 upp, manometer en bit från toppen och en plugg i toppen (ingen ventil för påfyllning av luft). In och utlopp ca 20cm från botten med en kulventil vardera.
I övrigt inget speciellt.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 817 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 817 inlägg
Montera luftpåfyllningsventil i toppen, skaffa en kompressor ,tex. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Kompressor/Kompressor-15-24-2000033784/
Har du ejektorpump ska du dock vara mycket försiktig med att tömma hydroforen helt. Det kan bli ett elände att få igång pumpen igen. Been there - done that!
Det går för övrigt utmärkt att fylla luft med en cykelpump också, så kanske du kan få in det i budget för innevarande år?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Nej det är en jet-pump och jag brukar alltid spara ett par liter vatten som jag har att hälla i den om det skulle hända något sådant.mexitegel skrev:
Ska iofs inte kunna hända så länge backventilen funkar som den ska.
Får kolla på en cykelpump om det nu räcker, det låter ju helt klart som ett alternativ
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Hur menar du att den startar och stoppar ett par gånger innan den ger sig? startar och stoppar den medan den försöker fylla hydroforen?Raptor50 skrev:
Nja.. Innan den stannar helt så slår kontaktor ut, så slår den in igen, så slår den in igen för så att slå ut. Detta händer inom 1 sekund..
Har varit med på att höra den stå så och slå ut och in i ett par tre sekunder innan den ger sig.
Som om trycket inte stabiliserar sig på något vis..
hsd
· 6 817 inlägg
hsd
- 6 817 inlägg
Du kanske kan låna en kompressor, är allt tätt så kommer Du inte att behöva fylla på luft på många år (det tar ett tag att fylla med en kompressor och mycket längre med en cykelpump)
