Har ett gammalt 30tals hus och vill göra ett fönster lite större.
Frågan är hur man ska stämpa upp väggen på ett enkelt sätt innan man gör hålet större? 3 bärlinor påverkas.
Vill helst inte förstöra bef innertak med stämp inifrån.
Ja, bygglov finns. 🙂
  • Gammal trävägg på 30-talshus med markerade bärlinor och ett befintligt litet fönster som ska förstoras. Två hål och markeringar med gul färg synliga.
Något enligt nedan skulle kunna funka där du sätter på en UPE-balk utanpå väggen och skruvar in i väggen under varje träbalk samt skruvar fast UPE-balken i ändarna. Detta förutsätter att det är "rimliga" laster på träbalkarna samt att det inte är en massa våningar rakt ovanför. Du kan även behöva skruva i varje vertikal träregel så att de inte ramlar ner när du plockar bort den befintliga balken ovanför fönstret.
Trävägg med träbalkar, markerad med gula cirklar och röda och blå linjer för att illustrera montering av en UPE-balk, samt skruvpositioner och vertikala träregler.
kashieda och 1 till
Hur gick detta projektet för trådstartaren?
