W
TJena!
Nån som kan komma med lite tips o ideer när det gäller att förstora badrum? Nästan alla lägenheter jag kollat i sthlm har förfärligt små badrum men jag vill ha stort med jacuzzi o dusch. Vad kan det kosta att slå ner/ bygga nya väggar och förstora badrummet så från kanske 6 kvadrat till 12 ?
Tack på förhand
K
Vi har nyss gjort om vårt badrum som var 3 kvm till 7kvm för våran del var det perfekt då vi hade en stor hall och ta av ,som inte hade blive utnyttjad för våran del. Det man bör tänka på är ju att det ska vara rätt enkelt man kan ju inte gö om 3st rum bara för att toan ska bli större om man vill ha det billigt. Men finns det plats över i form av en hall el garderob t.e.x så kan man lätt göra om den till ett badrum bara ta ner väggen i mellan. Låta en snickare sätta upp en ny gips vägg. En elektriker dra ny el. Sen en kakel sättare flytspackla så golvet blir jämt. Sen kanske väggarna behövs putsas som i vårt fall. Och sen kaklas. Det är omöjligt att svara på vad det kosta i vårt fall så hade vi kunnat gjort det för 20000kr inkl matrial och arbete men när man väljer dyrare kakel, bubbelbad, byter toastolar handfat m.m kan det lika bra stanna på 40000kr. Då har vi rivit allt me bekanta. Väggen gjorde en snickare. Pappa är elektriker. Låter du en firma göra allt ska du inte bli förvånad om det kosta 100000kr eller mera. Sen beror det på om stammar är bytta om du ska börja flytta avlopp. Att börja greja i ett badrum som stx ska stambytas är vädigt dumt när dom måste riva allt igen. Så du måste leta efter rätt objekt. Sen är jua llt relativ. Man kan köpa möbler till badrummet för 50000kr utan problem och det behöver inte änns se speciellt ut.
Lycka Till
