Hej, hoppas nå'n har ideer om detta!
Vi har en timmrad stuga från mitten på 18-talet som fått ett original spåntak övertäckt med tegelpannor. En yttervägg (långsida) lutar utåt en del och taket ser insjunket ut på några ställen. Innertaket i största rummet (5X5 m) bågnar in ca 10 cm. Takstolarna är av klent kvadratiskt fur. Snickare jag pratat med tycker att en förstärkning av allt synligt uppe på vinden räcker men jag är rädd att detta bara skapar en stel "trekant" som flyttar lasten till de oförstärkta tassändarna och då skapar en knäled där gammalt möter nytt??
TANKAR NÅN, SNÄLLA!
En tanke. Om taket ser nedsjunket ut kan det bero på att väggarna tryckts ut och därmed tillåter att taket sjunker ner. Lösningen då är att spänna ihop huset.
Precis min tanke, frågan är om jag ska teglet ligga kvar och låta snickarna förstärka allt ovan svallet?
Jag kan med utgångspunkt från din beskrivning inte riktigt se framför mig vilka deformationer som skett med huset. Är det regelrätta takstolar eller takbjälkar med stödben? Bågnar väggarna ut på långsidorna?
Jag har själv problem med en ladugård där ena väggen bågnar ut vilket får taket hänga in. Det är helt enkelt inte tillräckligt stadig infästning av bjälklaget för att det ska hålla ihop ladugården. I mitt fall kommer jag att ordna någon sorts hopdragning av byggnaden, antagligen med järnstag.
Tack input! Jag förstår ideen med att dra ihop byggnaden men i mitt fall är takfoten bara 145 cm över rummets golv. Jag undrar bara över risken med att bara förstärka allt över svallet men lämna tassarna som de är??
Du måste se till hela byggnaden. Om taket böjer ner så putar det ju ut någon annan stans.
Tack ylven!!
