34 176 läst ·
37 svar
34k läst
37 svar
Förstärka golvbjälklag, tätare cc eller limma ihop
FG, det du skriver om vikt - har inte tänkt på det, det känns helt klart som orsaken till detta. Vill helst inte använda något spån. Ekgolvet väger ju en del, samt all inredning som tillkommer. Golvet vibrerade då rummet var tomt - dödsbo.
I det här fallet då bjälklaget vilar på bärlinan/betongväggen i källaren så ska det gå att få det stabilt.
Ofta kan det vara andra saker som försämrar; Bjälklag och golv ska helst inte ha kontakt mellan rum. Plankgolvet ska inte ha kontakt med väggarna och man ska inte bygga väggar som står på plankgolvet utan på bjälkarna. Jag har ett furugolv på vinden där man byggt en lätt vägg på golvet vilket gör att golvvibrationerna går upp i väggen.
· Norrbottens län
· 92 inlägg
Ok, då tror jag att jag börjar förstå hur det hänger ihop. Du har alltså delar av två bjälklag i ett rum? Det kan definitivt skapa problem.
Angående vikten så är F=ma, dvs är kraften (fotisättningen) konstant och massan har ökat (skruvat på golvspån/gips) så blir onekligen accelerationen (vibrationerna) mycket mindre.
Alltså, styva upp och gör bjälklaget tyngre så får du mindre kännbara vibrationer. Det är inga problem få bra bjälklag med 195 eller 220s reglar och cc600. Men bygger man nya hus använder man golvspån men helst golvgips för att styva och förtynga konstruktionen!
· Norrbottens län
· 92 inlägg
Skruvlimma golvgipsen eller golvspån och limma sedan ekgolvet på underlaget med elastiskt lim typ Bona r848 eller liknade. Sätt några stödskruvar/spikar i varje bräda så kan du gå på golvet direkt och slipper tynga ner det tills limmet härdar. Lämna minst 10 mm luftspalt mot alla väggar! Glöm inte att lägga ner ett lager mineralull i varje bjälklagsfack. Gör gott för hur golvet upplevs att gå på. Det låter mer massivt då.
Om du inte skulle limma måste du använda stegljudsdämpande underlag mellan gips och golv. Annars kommer det knarra väldigt mycket. Använd inte lumppapp. Det tappar fort sina stegljudsdämpande egenskaper och blir som att ha ett lager papper mellan. Hjälper ingenting.
Nej. Golvgips är inte fribärande. Ska du ha ett undergolv får det vara 22 mm golvspån alternativt 20-25 mm fibergips, typ Fermacell eller KnaufDano.spaxx skrev:
http://www.knaufdanogips.se/index.p...sentation/skivundergolvsystem/fribarande-golv
· Norrbottens län
· 92 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är bjälkarnas geometri i kombination med dess kvalitet som bestämmer svikten. Dina 70x195 är för klena för den aktuella spännvidden och virkeskvaliteten kan du inte göra något åt. Bästa strategin är att förbättra böjmotståndet genom att skruvlimma en spånskiva (eller ännu hellre en konstruktionsplywood) om ca 20 mm ovanpå. Då får du dessutom ett bättre underlag för dina ekbrädor. 20 mm golvbrädor är för klena för det aktuella c/c:et om man vill ha ett stumt golv.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det är bara det att plywood har hälften av fibrerna åt fel håll, helträ är bättre och limträ ännu bättre.
Protte
Protte
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ymers förslag är kreativt, fast man skall naturligtvis använda vanligt trä med fibrer åt rätt håll som prototypen påpekar. Men, räknar man på det så ger skruvlimning av spånskiva/plywood ovanpå reglarna större effekt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vid närmare eftertanke tror jag att vanligt trä och plywood kan fungera lika bra som livförstärkning av en bjälke. Att plywooden har vissa skikt åt fel håll motverkas nog av det större antalet limfogar. Vad som är rätt kan säkert bara verifieras genom provning. Men, limskruvning på ovansidan är bättre, det kan man räkna ut.
