6 601 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Förstärka/bygga om takstolar?
· västra götaland
· 378 inlägg
Jag har fackverktakstolar idag som jag funderar på att bygga om för att öppna till nock.
Är det möjligt att förstärka överarmarna och på så sätt kunna ta bort själva fackverket men även behålla underarmen? Och detta utan att sätta limträbalk i nock.
spännvidd ca 7.3 meter. Överarm (en sida) ca 4.20 meter + takutsprång.
överarm är i dag 45x150 och underarm 45x120.
tack på förhand!
tack på förhand!
· västra götaland
· 378 inlägg
Bump
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det som är kvar av dina takstolar vill trycka isär väggarna och då rasar huset.
Det måste finnas något som håller emot.
Gamla kyrkor har stödmurar på utsidan men du kan ha ett dragstag som håller ihop väggarna.
Protte
Protte
· västra götaland
· 378 inlägg
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 603 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 603 inlägg
Vad har du för mått på huset och takstolarna?
Fördelen med fackverkstakstolar att de är väldigt starka i sin konstruktion och därmed ofta byggs av väldigt klent virke.
Även om du sparar underarm och lägger till en överarm så kommer högbenen troligen utsättas för för stora böjningar vilket kommer kräva stödben. Men som sagt är troligen takstolarna för klena för att endast lägga till stödben och överarm utan det kan även krävas förstärkning av högbenen, det hela resulterar i nästan helt nya takstolar i slutändan.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 603 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 603 inlägg
Nu finns inte justus med oss längre tyvärr men han har en fin artikel om ämnet.
https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol
· västra götaland
· 378 inlägg
ca 9x7 meter.U Utsliten och utdömd skrev:Vad har du för mått på huset och takstolarna?
Spännvidd på takstol är ca 7 meter. En överarm är 4.20 meter.
Överarm 45x150
Underarm 45x120
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 603 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 603 inlägg
· västra götaland
· 378 inlägg
· västra götaland
· 378 inlägg
yes cc1200. Snözon 1.5. ca 25-27 grader.U Utsliten och utdömd skrev:
· västra götaland
· 378 inlägg
Men du tror att det skulle gå med att förstärka överarm? Vad jag har förstått så har underarmens dimension inte så stor betydelse?U Utsliten och utdömd skrev:
jag kommer oavsett förstärka/bygga på överarmen för isoleringens skull.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 603 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 603 inlägg
Jo du kommer behöva förstärka underarm också med den spännvidden.S Stugmannen skrev:
Vill inte sia helt öppet om dimensioner, men gjorde en snabb räkning och 70x220 C24 i överarm är för klent även om du adderar stödben 1.5m från yttervägg. Med stödben faller lite tanken också med att ta bort fackverket.
Detta kräver bygglov så jag rekommenderar att ta till konstruktör för att få dimensionerna rätt till just ditt hus.
· västra götaland
· 378 inlägg
japp! Det är gjort. Ville mest checka av om det överhuvudtaget är möjligt innan jag går vidare.U Utsliten och utdömd skrev:Jo du kommer behöva förstärka underarm också med den spännvidden.
Tack för all input
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 603 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 603 inlägg
