Hej !
Vi har haft problem med att vårt köksavlopp från en gammal 40-tals kåk går ut genom en källarvägg på cirka 180 cm djup under marken och ansluter till en rensbrunn/spolvattenbrunn har hoppat ur/böjts bort från infästningen till brunnen och läckt ut vatten mot källaren. Vissa fuktskador har uppstått härigenom.
Nu är brunnen frilagd och vi ska försöka fästa avloppsanslutningen på nytt. Finns det något bra trick bland er rörjobbare på hur man får en sådant här rör att fixeras så säkert som möjligt utan att hoppa ur igen ?
Grävarens bedömning var att det uppstått luftfickor under röret på väg mot brunnen och att jordmassornas vikt orsakat rörets förflyttade placering.
Avståndet mellan rör och brunn är inte långt - cirka 80 cm, dock i lite sned vinkel. Bör man försöka fästa mellan källarvägg och brunn som s.a.s. bär upp röret ?
Alla tips mottages tacksamt.
Claes Sörmland
Inte rörjobbare men tricket är att aldrig röra schaktbottnen. Har du grävt för djupt så måste du packa underlaget till den nya schaktbottnen mycket noga så att det inte kan sjunka.
kinshasa
Tack Claes, ja - det ska bli hårdpackat ( utan våld givetvis) runt röret.
